#1 Wed 27 July 2011 16:13
turbines
QGIS : calcul de surface erroné
Je rencontre un problème un peu spécial, si qq'1 à une idée :
- j'ai crée un zonage de PLU sous Qgis
- j'ai crée une colonne dans la table des attributs (de la couche zonage)  pour calculer la surface
voici mon pb:
- 1. qd j'utilise l'outil "identifier les entités" (i) le trait rouge de contour de la zone ne correspond pas au véritable contour du polygone crée : il englobe d'autres polygones plus petits. Pourtant qd je fais une sélection le polygone est correct.
- 2. la surface indiquée est erronée (dans la table des attributs et dans l'outil "identifier les entités"), elle est dans ce cas nettement inférieure à la réalité. Elle ne correspond pas ni a mon polygone, ni à la sélection qui est faite par l'outil "identifier les entités".
C'est assez gênant car les informations concernant les superficies sont très intéressantes dans mon cas...
J'espère que qq'1 pourra m'aider.
Hélène
#2 Thu 28 July 2011 00:33
romain974
Re: QGIS : calcul de surface erroné
As tu digitalise toi meme le zonage ? Comment ?
Cela peut etre du a la presence de multiPolygones... (plusieurs polygones pour un attribut)... tres courant avec MapInfo
Essayes avec un fichier plus simple pour voir si cela est du a la couche elle m^eme
Sinon, il s'agit peut etre d'un bug lie a la selection ? essaie de jouer avec les parametre d'accrochage (propriete du projet)
Normalement, QGIS est capable de calucler les surfaces sans soucis.
Autre chose: je n'en suis pas sur, mais il me semble que la surface des PLU officiels different des surfaces calculees sous SIG...mais je ne sais plus pour quelles raisons..
#3 Thu 28 July 2011 10:27
yopyop25
Lieu: besançon
Pour romain974, je ne connaissais pas cette différence de surface pour les PLU, pour les parcelles cadastrales oui, différence entre la surface graphique et la surface fiscale.
Pour turbines, as-tu vérifié si tes géométries sont correctement construites ? menu vecteur/outils de géométrie/vérifier la validité de la géométrie et les corriger si besoin.
J'ai testé avec des géométries non valides (auto-intersection dit 'papillon', points doubles, segments doubles) et Qgis me donnait la même surface entre l'information et le champ calculé $area, mais c'est toujours mieux d'avoir des géométries correctes surtout s'il y a des analyses spatiales à la clée...
#4 Thu 28 July 2011 12:18
turbines
Bonjour et merci pour vos réponses,
malheureusement je n'ai réussi à solutionner le PB, j'ai aussi essayé d'isoler le polygone (que j'ai moi même digitalisé et qui est composé de plusieurs polygones fusionnés) sur une nouvelle couche. En vérifiant la géométrie il semble ne pas y avoir d'erreur. La surface l'information et du champ calculé par §AREA sont bien identiques mais toujours différents de la réalité (contrairement aux autres polygones du projet qui ne pose pas problème). L'outil identifier les entités englobe toujours d'autres zones/polygones plus petits.
Je ne sais pas si la solution auto-intersection pourrait m'aider (je ne sais pas l'utiliser) mais dans la mesure ou il n'y a pas d'erreur à corriger c'est peut-être pas la peine...
Si vous voyez autre chose, je suis preneuse
