#1 Mon 18 July 2011 16:57
Romain GUIHENEUF
[MI8.5] Fusion de deux tables polygone avec conservation des attributs
Je cherche a réaliser une fusion de deux tables contenant des objets polygone. Cette manip ne doit pas être compliqué mais je ne parviens pas à trouver de solutions sur le forum (peut être un problème de mots clés...).
Je possède une table "Occupation_sol" et "pente". Les polygone de la table Occupation_sol sont grossiers, et revouvrent de nombreux polygones de classe de pente différentes. Ainsi je souhaiterais que MI redessine les polygones de la table occupation_sol à partir de la table Pente.
L'un de mes objectifs étant d'arriver à discriminer dans la classe "Prairie" de Corine Land Cover, les prairies fauchées et les pâtures en fonction de la pente (les zones de forte pente sont en réalité des pâtures car non mécanisables).
Je ne vois pas quel requête employer, et suis preneur de toute piste à ce propos !
#2 Mon 18 July 2011 17:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [MI8.5] Fusion de deux tables polygone avec conservation des attributs
Tes tables "Occupation_sol" et "pente" ont elles la même structure?
Joël
#3 Tue 19 July 2011 07:20
Romain GUIHENEUF
Non, elles n'ont pas la même structure. Mais je peux harmoniser leur structure, même si des champs de l'une et l'autre colonne seront vide dans un premier temps.
Tu penses que c'est l'une des solutions?
#4 Tue 19 July 2011 08:16
cyril_c
Lieu: Périgueux
Bonjour Romain,
quand tu parles de fisionner tes deux tables, tu veux dire n'en faire qu'une seule?  Si c'est le cas, tu vas utiliser l'outil "Ajouter une table à une autre" (dans l'onglet table). Mais il faut que tes deux structures soient identiques.
Sinon dans ton cas, je verrais plus un truc du genre créer une colonne dans ta couche pente, la mettre à jour en jointure géographique avec la couche corine land cover, et ensuite faire une analyse thématique champs_pente+champs_occupation_sol (avec deux classes, très pentue+ prairie -> pâturage, et peu pentue + prairie -> prairie)
Tu peux même créer un couche à partir de CLC et remplacer tes gros polygone prairie par les polygones de ta tables pentes.
Mais préalablement, il va y avoir un peu travail au niveau géographique de découpage des polygones pentes par rapport aux polygones clc (si tu ne voit pas comment faire, n'hésites pas!)
Dernière modification par cyril_c (Tue 19 July 2011 08:18)
#5 Tue 19 July 2011 15:58
Romain GUIHENEUF
Bonjour Cyril,
Justement c'est plutôt l'étape "découpage des polygones pentes par rapports au polygones clc qui me pose problème...
Je ne vois pas quelle requête utiliser car les polygones d'une table ne suivent absolument pas systématiquement les même contours que les polygones de mon autre table.
Merci de votre aide
#6 Tue 19 July 2011 16:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu peux peut être extraire les centroïdes de tes polygones occupation sols puis d'utiliser le "within"
select * from Table_Polygones_Occuoation_sols, Table_Pentes where Table_Polygones_Occuoation_sols.obj within Table_Pentes.obj into Resultat
#7 Tue 19 July 2011 16:18
cyril_c
Lieu: Périgueux
Perso je ferais comme ça (toujours en sachant que je ne connais qu'une partie de tes objectifs!):
tu ouvres tes deux couches de polygones (fais des tests sur des copies de table), tu sélectionnes tous tes objets de ta couche CLC, tu la rends modifiable, clique droit> définir cible. Ensuite, tu sélectionnes tous tes objets de ta seconde couche, puis clique droit > modifier objet > découper. Là tu laisses "valeur" dans tous tes champs. Et tu valides.
La couche CLC va se découper par rapport aux polygones de tes pentes, et ensuite tu fais la manip que je t'avais indiqué dans mon premier post (voir même l'inverse, cad créer un champs "pente" dans la couche clc et la mettre à jour avec le champs qui t'intéresse dans ta couche pente).
j'espère avoir été assez clair! Testes et tiens nous au courant!
Dernière modification par cyril_c (Tue 19 July 2011 16:20)
#8 Tue 19 July 2011 20:38
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
De mon coté, je ferais :
- une copie de la table "Pente" en "Pente2"
- une modification de la table "Pente2" avec un champ supplémentaire "ID_CorineLC"
- une mise à jour colonne "ID_CorineLC" en croisant les objets "Pente2" WithIn "CorineLC" en récupérant le code CorineLC
- un assemblage des polygones "Pente2" sur le champ "ID_CorineLC"
Jean-Jacques
DDT15.
Jean-Jacques
DDT15
#9 Tue 19 July 2011 21:04
cyril_c
Lieu: Périgueux
Bonjour JJ
Ça c'est la seconde partie, mais les polygones des deux couches n'étant pas exactement identiques, il va y avoir des oublis ou des approximations.
Par exemple un polygone de pente forte avec 49% en prairie et 51% en forêt et le centroide dans la forêt, aura comme donnée dans le nouveau champ "Forêt" et la partie "prairie " sera oubliée.
Donc à mon avis, il faut redécouper la couche clc.
#10 Wed 20 July 2011 08:28
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Effectivement pour  plus de précision :
- Faire une copie de la couche "CLC" en "CLC2" puis découper ses polygones par  les polygones de la couche "Pente".
- une modification de la table "CLC2" avec un champ supplémentaire "Pente"
- une mise à jour colonne "Pente" en croisant les objets "CLC2" WithIn "Pente" en récupérant la Pente
- une analyse thématique de CLC2 sur "CodeCLC + Pente".
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#11 Wed 20 July 2011 08:40
Maurice
Pour mémoire, cet outil, écrit dans ce but...
#12 Wed 20 July 2011 08:43
Romain GUIHENEUF
Je vous remercie pour vos tuyaux qui m'ont bien servis. J'ai donc réussi à faire ma manip, en découpant la table CLC avec la table pente.
J'ai ensuite mis à jour le champ pente que j'ai créé dans ma table ClC à partir de la table pente.
Ensuite j'ai réalisé une analyse thématique avec l'expression "ID_ClC + pente" (en affichant uniquement les prairies).
Merci encore
