#1 Wed 15 June 2011 10:32
ThomasL
Lieu: Paris
Convertir un dxf Lambert 3 en Lambert 93
On m'a donné un dxf émanant d'un projet Autocad, à convertir de Lambert 3 en Lambert 93.
Ma méthode :
Ouvrir le dxf via le traducteur universel;
Enregistrer la couche en spécifiant la projection Lambert 93.
Problème :
Je vérifie les coordonnées d'un point et elles ne sont pas bonnes... Au lieu d'obtenir X=1 xxx xxx et Y=6 yyy yyy, j'ai un résultat de type X1=1 xxx xxx et Y1=1 yyy yyy...
J'ai donc continué en exportant en MIF ma table, et en indiquant CoordSys EarthProjection 1,107 ... (méridien de Greenwich).
Encore raté! Cette fois-ci, ma couche n'est même plus visible!
Si quelqu'un peut m'aider pour effectuer cette conversion L3 -> L93 du dxf, ça serait vraiment sympa!
Bonne journée,
TL
#2 Wed 15 June 2011 10:35
diou
Re: Convertir un dxf Lambert 3 en Lambert 93
essayez d'importer votre dxf via le traducteur en spécifiant sa projection native (lambert 3) une fois importé dans sa projection native vous pouvez la modifier en fesant un enregistrer sous en spécifiant votre nouvelle projection lambert 93
Dernière modification par diou (Wed 15 June 2011 16:24)
#3 Wed 15 June 2011 11:19
Patrice
Hello
Si c du DXF dans une projection correcte et bien connue, vous pourriez eventuellement utiliser IGNMAP (logiciel gratuit) de l'IGN ?
GeoBye, Pat
PS: je ne suis pas du tout competent en MapInfo ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 15 June 2011 15:12
mbounouar
Bonjour Tomas
Verifie si les X et Y ne sont pas inversés.  Je crfois que MI est compatiilble avec les fichiers DXF
Bonne chance
#5 Mon 20 June 2011 09:28
ThomasL
Lieu: Paris
Concernant IGNMAP, je l'ai récupéré mais mon dxf ne s'ouvre pas dedans. Peut-être car il est composé de trop nombreux blocs?
Avec MapInfo, je dois tester deux ou trois choses, je vous dirai si j'obtiens un résultat.
Bonne journée,
TL
#6 Mon 20 June 2011 11:53
Amélie T
Sur quelle version de MapInfo êtes-vous?
Si c'est sur la v10, vous pouvez importer le DXF par le menu Table -> Importer, il faut choisir la projection L93 et à ce moment là "Fixer la transformation" et changer (dans la colonne des coordonnées MapInfo) les "1" des Y en "6".
Je ne garantis pas, mais à tester !
Amélie
#7 Mon 20 June 2011 12:20
Belo
Lieu: Vendée
Je suivrais la solution de Patrice, même si ton dxf ne s'ouvre pas dans l'interface d'IGNMAP, cela n'est pas un problème pour la reprojection vectorielle car tu choisis l'emplacement du fichier à reprojeter. Essayes pour voir!
Clt
Fabien
#8 Mon 20 June 2011 14:08
ThomasL
Lieu: Paris
Amélie :
Je suis bien sur la v10. J'avais testé la fonction Table/Importer mais elle ne propose pas de choisir une projection. De plus, il y a systématiquement un message d'erreur...
Belo :
Essai non concluant... Avec un dxf simple (une couche exportée de MapInfo), il s'affiche bien dans IGNMAP et la reprojection fonctionne. Par contre, avec mon dxf provenant d'Autocad, d'une part il ne s'affiche pas, mais lorsque j'effectue une reprojection et l'ouvre sous Autocad, j'ai le message d'erreur suivant : "acad.pat Impossible de trouver le fichier"...
Je précise que mon dxf contient 25 blocs Autocad (25 couches si on l'ouvre avec MapInfo). L'objectif est de trouver une méthode simple et rapide pour avoir en résultat un seul dxf reprojeté en L93.
Les recherches se poursuivent...
Merci pour vos réactions et votre aide! On va y arriver!
#9 Mon 20 June 2011 14:47
Belo
Lieu: Vendée
Re,
As tu AutoCAD  pour ouvrir ton fichier et voir s'il n'y a pas des choses incohérentes? Si oui, essayes de l'enregistrer en dxf version2000.
#10 Mon 20 June 2011 16:08
ThomasL
Lieu: Paris
Rien d'incohérent. J'ai tenté ta manip en vain. Après reprojection, Autocad génère une erreur et n'affiche rien...
#11 Mon 20 June 2011 16:20
Amélie T
Et on pourrait avoir un extrait de ce fichier pour voir ?
#12 Mon 20 June 2011 16:37
ThomasL
Lieu: Paris
Malheureusement, je ne suis pas en mesure de fournir le fichier pour des raisons de droits...
J'échange en parrallèle avec la personne qui m'a donné le dxf pour trouver une solution (éventuellement obtenir un extrait à diffuser).
#13 Tue 21 June 2011 15:41
michelbgy
les coordonnées, ça ne se "bricole" pas
comme l'a dit diou, Mapinfo doit tout simplemen importer dans la projection native et seulement ensuite on pourra enregistrer dans une autre projection
si ça ne marche pas c'est que le dessin Autocad a un problème, de projection ou d'unités (peut être aussi avec les blocs )
si on n'a pas Autocad commencer par importer en projection non terrestre pour voir à quoi ça ressemble
#14 Tue 21 June 2011 17:11
ThomasL
Lieu: Paris
En fin de compte, le fichier dxf contient des objets issus de plusieurs blocs Autocad, et surtout de SCU différents! En effet, il y a un SCU "local", et un SCU Lambert zone III. Je pense que par conséquent, les outils de reprojection n'y sont pour rien mais le dxf est bien erroné.
A tester : reprojeter un dxf ayant un seul et unique SCU mais contenant plusieurs blocs, afin de voir si ces-derniers posent également problème.
Merci à tous et bonne soirée.
Thomas
