#1 Tue 31 May 2011 19:56
marionlagrenouille
Chronomap
Nouvelle utilisatrice de Chronomap, je voudrais réaliser une carte isochrone. J'ai regardé les applications de Chronomap.
Je voulais savoir si pour réaliser cette carte, il fallait que je dispose obligatoirement d'un fichier type IGN pour mon réseau de base (réseau ferroviaire). Je dispose seulement d'un graphe spatialisé avec les tronçon entre chaque gare et le temps de parcours de ces tronçons.
Puis-je donc réaliser cette carte isochrone, avec un fichier .tab, représentant le réseau sous forme de graphe, ou dois-je disposer d'un fichier type ign ?
Merci pour votre aide.
#2 Tue 31 May 2011 23:30
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Chronomap
Pour te répondre, même si chronomap n'est pas complètement prévu pour pour votre fichier, il est normalement possible de travailler par défaut, avec n'importe quel réseau.
Par contre, il n'a pas été prévu pour les réseau ferroviaire, mais on devrais pouvoir obtenir des résultats
Bon alors il faut compiler le réseau au format chronomap, ensuite les éditer en format mapinfo, pour mettre les valeurs voulues, dans votre cas, vous allez devoir remplacer la valeur distance par le temps de parcours puisque vous la posséder. après avoir fait cette correction, vous pouvez lancer le calcul de l'isochronie en lançant un calcul au plus court en idéal mettez vos données en minute,
Au lieu d'une distance en en m ou kilomètre pensez que cela sera des minutes... Voilà
Bonne chance.
Damien
