#1 Thu 28 April 2011 23:52
Sylvy Butterfly
Lieu: Basse Terre
[MapInfo] Outil CartoAtlas
Je travaille au sein d'une direction de l'agriculture et nous avons accès à l'outil CartoAtlas.
J'ai bien réussi à l'installer mais je rencontre des bugs.
Je suis à la recherche de personne ayant déjà utilisé cet outil, je vous remercie d'avance.
les bugs :
L'application fonctionne très bien avec la case "conserver l'échelle
d'origine" de cochée.
Cependant je souhaiterais choisir
- la 2eme option : " conserver l'échelle mais découper.Recouvrement %) "
-la 3 eme option "choisissez une echelle mais adapter A3/A4"
Dans le premier cas j'ai comme message d'erreur :
"(createpdf.mb:75)Erreur : division par zéro."
Dans le 2eme cas j'ai ce message d'erreur :
"(createpdf.mb:183)Variable ou Champ Polygone non défini"
Pouvez vous m'apporter un éclaircissement ?
J'ai testé la démo qui fonctionne parfaitement.
Y a t il une astuce ????
Merci !
S.
#2 Mon 16 May 2011 10:31
thibault.sylvain
Lieu: Alençon
Re: [MapInfo] Outil CartoAtlas
J'ai moi aussi essayé de travailler avec cet outil et je l'ai abandonné car je n'étais pas satisfait du rendu et j'ai trouvé un site intéressant : http://www.ppige-npdc.fr/article.php3?id_article=105
Je vous conseille donc un petit tour sur ce site.
Sinon, pour les problèmes avec CartoAtlas, il faut vérifier que la couche cartographique ne contient qu'un seul type d'objet et que la table est compactée.
Bon courage
Sylvain THIBAULT
Sylvain THIBAULT
