#1 Fri 01 April 2011 14:30
ericleroy
conversion .TAB en .TFW .JGW
J'ai des cartes anciennes scannées géoréférencées avec Mapinfo, j'ai donc des .TAB.
Je transforme ces .TAB en .JGW avec les outils tab2tfw-272.mbx et UT4RT.
Si je compare le fichier entrant et celui sortant : avec le 1er outil, j'ai un décalage important dès le point haut gauche ; avec le second, le décalage est moins important mais il existe, là aussi dès le point haut gauche et va en s'accentuant à mesure que l'on s'en éloigne.
La taille de mes pixels est, celle référencée dans le .jgw en tout cas, rectangulaire. Lorsque je zoome sur l'image d'origine dans Mapinfo, les premières lignes et colonnes de l'images présentent en effet des pixels carrés, qui disparaissent qd je choisis de reprojeter l'image dans la carte. Pixels tout à fait carrés dans l'image ouverte dans n'importe quel logiciel d'images.
Je sais que Mapinfo ne modifie, ne déforme en rien l'image d'origine, en dur en tout cas. Mais je devrais tout de même obtenir un résultat un peu plus proche de ce que j'obtiens dans Mapinfo.
Des idées ? Des pistes sur ces pbs de conversion ?
Eric L.
