#1 Tue 29 March 2011 02:25
ismailyacoubi
Export vers Autocad et extraction des attributs
Bonjour.
Après avoir exporté une table MapInfo de polygones vers Autocad (sous format dxf) et après avoir choisi de conserver les attributs, j'obtiens sur autocad des blocs de polygones avec leurs attributs.
Je voudrais afficher au niveau du centroïde de chaque polygone la valeur d'un de ses attributs (numéro de la propriété) et je me demande s'il existe un programme vba autocad ou Lisp qui permet de faire ceci.
N.B. : sur Autocad Map c'est faisable mais je ne dispose que d'Autocad 2004.
Merci pour vos éclaircissements.
#2 Tue 29 March 2011 13:18
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Export vers Autocad et extraction des attributs
Je crois que le mieux aurait été de poster sur le forum Autodesk SIG mais voici ma réponse à cette question.
En premier lieu, j'aurais affiché mes étiquettes dans Mapinfo.  Avec le MBX Labeler, j'aurais fait une couche de texte et j'aurais exporté cette couche de texte en dwg ou dxf.  Vous auriez eu deux couches mais le résultat est le même.
Si vous n'avez pas de réponses ici, je vous conseil d'aller sur Autodesk SIG.
Avertissez-moi et je transférerez le sujet sur Autodesk.
Daniel
De retour à la géomatique
