#1 Fri 25 March 2011 17:32
pierresnake
Lieu: La Rochelle
Jointure en chemin relatif ?
Bonjour à tous !
Mon problème du jour : j'ai un batch (tout bête, avec deux jointures) qui utilise des dbf situés dans le même répertoire. Tout va bien jusque là. Sauf que j'aimerais le déployer en batch et je pense que FME garde le chemin que j'ai mis en dur dans mes joiner (et je ne peux l'en blamer...).
Comment passer tout en chemin relatif ? ou une équivalence :p
Merci !
#2 Fri 25 March 2011 18:24
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Jointure en chemin relatif ?
Il faut publier les paramètres du joiner (clic droit sur Transformer->Joiner->Source de la jointure par exemple + "publier le paramètre" dans le navigateur à Gauche de la fenêtre) et les modifier au moment de l'exécution (Lancez le traitement avec Ctrl-R pas avec F5).
Si vous avez plusieurs joiner pointant sur la même base il faut prendre l'option "Définir comme paramètre publié" au lieu de "publier le paramètre"
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Mon 28 March 2011 08:44
pierresnake
Lieu: La Rochelle
Hum, je viens de regarder un peu et ce n'est pas tout à fait ce que je voulais (ou alors je m'y prends mal).
En fait, mes 3 DBF se trouvent à chaque fois dans le même dossier windows. Je voudrais donc que mes chemins soient tous liés à ce dossier sans que je les modifie manuellement. Je ne sais pas si c'est possible ?
#4 Mon 28 March 2011 09:27
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il doit également être possible de spécifier un chemin relatif par rapport à l'emplacement du projet fmw en utilisant la macro FME_MF_DIR_UNIX.
FME_MF_DIR_UNIX correspond au chemin du projet fmw/fme en cours d'exécution.
Exemples de syntaxe :  $(FME_MF_DIR_UNIX)/test.dbf
$(FME_MF_DIR_UNIX)/../com/test.dbf
Olivier Gayte
#5 Mon 28 March 2011 09:40
pierresnake
Lieu: La Rochelle
hum, oki. Il va falloir que je creuse cela alors car pour le moment cela ne me parle pas (mais c'est prometteur).
Pour contourner, j'ai assemblé les dbf de jointure et je me suis débrouillé smile
Merci du coup de main (et affaire à suivre big_smile)
