#1 Fri 18 March 2011 10:24
ThomasL
Lieu: Paris
Problème projection
J'ai deux couches, une en Lambert-93, l'autre en latitude/longitude. Je veux tout mettre en Lambert-93, alors j'enregistre ma couche lat/long en Lambert-93.
Le problème est que lorsque j'ouvre ma couche que je viens d'enregistrer en Lambert-93, elle s'affiche à plusieurs dixaines de kilomètres de ma première couche...
Comment résoudre ce problème pour que les deux couches se superposent?
Merci!
T.
#2 Fri 18 March 2011 10:37
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Problème projection
Dans quelle direction ?
Quelle est la position ?
Un problème courant est l'absence de conversion "Ouest" / "signe -".
Jérôme Cuinet
#3 Fri 18 March 2011 10:44
ThomasL
Lieu: Paris
La couche lat/long enregistrée en Lambert-93 s'affiche à plusieurs dixaines de km à l'ouest de la couche déjà en Lambert-93.
Qu'entendez-vous par position?
#4 Fri 18 March 2011 10:47
Jeirhome
Lieu: Liverion
Position : coordonnées, de préférences en lat/long, mais avoir les Lambert93 peut être utile aussi.
Lorsque tu charges les deux couches, elles se superposent au départ ?
Jérôme Cuinet
#5 Fri 18 March 2011 11:14
ThomasL
Lieu: Paris
Non, elles ne se superposent pas dès le départ. Et c'est pour ça que je veux les mettre dans le même système de projection.
Couche 1 = Long/lat : 0,072952 / 48,782924 après conversion en Lambert-93 : 484 977,15205171 / 6 857 633,9393989
Couche 2 = Lambert-93 : 656 610,45609573 / 6 853 803,0308347
Dernière modification par ThomasL (Fri 18 March 2011 11:17)
#6 Fri 18 March 2011 11:35
Jeirhome
Lieu: Liverion
1) Pas la peine de mettre autant de chiffres après la virgule, je ne pense pas que vos données sont si précises.
2) "Plusieurs dizaines", 170 km, c'est un peu plus que quelques dizaines smile
3) 656 000, c'est juste à côté de Paris. 0.07, c'est juste à côté du méridien origine. Vos données lat / long ne sont-elles pas exprimées d'après le méridien de Paris et pas le méridien de Greenwich, ce qui est souvent le cas de données en NTF, même si d'habitudes les coordonnées géographiques en NTF sont en grades ?
4) Le décalage correspond bien au décalage habituelle observé entre les deux méridiens (la distance varie selon la latitude, mais c'est aux alentours de 170 km)
Solution : une addition de 2°20′14.025″ ou 2.3372291667°
Jérôme Cuinet
#7 Fri 18 March 2011 12:04
ThomasL
Lieu: Paris
Ca fait en fait 17 dizaines exactement!
Plus sérieusement, comment puis-je faire pour réaliser cette procédure? N'y a-t-il pas une autre solution car j'ai beaucoup de tables qui rencontrent le même problème...
Et comment se fait-il que seulement certaines tables rencontrent le problèmes lors de l'enregistrement en Lambert-93?
Dernière modification par ThomasL (Fri 18 March 2011 12:11)
#8 Fri 18 March 2011 12:10
Jeirhome
Lieu: Liverion
Il faut définir un nouveau système de coordonnées ("définir projection", pas d'outils qui vont transformer les coordonnées), et indiquer le bon méridien origine.
Jérôme Cuinet
#9 Fri 18 March 2011 12:20
ThomasL
Lieu: Paris
Si ce n'est pas Fichier enregistrer sous et reprojeter, quelle est la manip pour définir la projection?
#10 Fri 18 March 2011 12:43
Bruno
Lieu: Toulouse
Avec quels outils SIG travaillez-vous, SVP?
Bruno
#11 Fri 18 March 2011 13:15
ThomasL
Lieu: Paris
Mapinfo
#12 Fri 18 March 2011 14:26
Bruno
Lieu: Toulouse
Je me permets donc de déplacer ce sujet vers le forum [Maurice & Daniel]:
http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2
Bruno
#13 Wed 23 March 2011 13:42
ThomasL
Lieu: Paris
Je relance ce sujet car mon problème n'est pas résolu. Par rapport au post de Jeirhome, comment définir le bon méridien alors que j'utilise la projection "système de coordonnées français/Lambert-93 français"? On ne demande jamais de préciser le méridien...
Sinon, pour l'addition de 2.3372291667°, comment procéder?
Merci d'avance.
#14 Wed 23 March 2011 15:30
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Je ne conseille pas de rajouter manuellement les informations
Changer seulement la système dans le mif
Exporter votre table longitude/latitude en .mif
Editer votre .mif avec un editeur de texte (notepad par exemple)
Remplacer dans le .mif l'expression CoordSys .... par
- si vos long/lat sont exprimées par rapport au méridien de Greenwich
CoordSys Earth Projection 1, 107
- si vos long/lat sont exprimées par rapport au méridien de paris
CoordSys Earth Projection 1, 1002
Enregistrer
Importer le .mif
Enregistrer la table sous en choisissant Lambert 93 et cela devrait rentrer dans l'ordre
Dernière modification par Patrick PALMIER (Wed 23 March 2011 15:31)
#15 Wed 23 March 2011 16:39
ThomasL
Lieu: Paris
Bonjour Patrick,
En utilisant votre méthode (et en choisissant le méridien de Paris), la transformation fonctionne parfaitement.
Je vous remercie pour votre aide précieuse!
