#1 Tue 15 March 2011 14:20
Sarahg
Requête SQL ou programmation?
Je me retrouve faceà un problème (cf pièce jointe).
Je suis en possession du premier tableau. Je souhaiterais via Mapinfo pouvoir arriver à avoir le second tableau afin de pouvoir faire la jointure avec ma table graphqiue (troisième tableau).
Pensez-vous que ce soit faisable avec une simple requête? Ou est-il nécessaire de passer par de la programmation? (Je pourrais également le faire par Excel, mais l'idée est de tout faire via Mapinfo pour ne pas avoir trop de manip à faire dans le futur).
Merci d'avance pour votre aide!
Sarah
#2 Tue 15 March 2011 16:49
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Requête SQL ou programmation?
Re je devrais dire wink
A placer dans la FMB --> Fenêtre MapBasic --> Options --> Voir Fenêtre MapBasic
Select * from Table Where Priorite=1 into Resultat1
Update Resultat1 Set CT_Priorite1 = cout_total CS_Priorite1 = Cout_Subventionne
Select * from Table Where Priorite=2 into Resultat2
Update Resultat2 Set CT_Priorite2 = cout_total CS_Priorite2 = Cout_Subventionne
Select * from Table Where Priorite=3 into Resultat3
Update Resultat3 Set CT_Priorite3 = cout_total CS_Priorite3 = Cout_Subventionne
PS:Attention lors de la création des champs dans Mapinfo --> Pas d'accent ni de caractère spécial ni d'espace, privilégier l'underscore "_" dans le nom des champs
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 15 March 2011 16:56)
