#1 Thu 10 February 2011 09:47
Cedricc
Division par zero
je vous sollicite pour une requête qui me pose problème. Cette requête a pour but de créer 4 colonnes qui calculent un coefficient. Mais il peut arriver que l'une des valeurs des tables de départ soit égale à zéro et donc cela m'affiche "erreur division par zero". Je voudrais simplement qu'il affiche la valeur 0 quand il y a une division par zero.
Voila ma requête
Select propapp.NO_COMPTE, propapp.COMPTE_ABREGE, (propatt._COL3-propapp._COL3*0.98708), (propatt._COL3/(propapp._COL3*0.98708)), (propatt._COL4-propapp._COL4*0.98677), (propatt._COL4/(propapp._COL4*0.98677)) from propapp, propatt where propapp.NO_COMPTE = propatt.num_prop group by propapp.NO_COMPTE order by propapp.NO_COMPTE into selection
Browse * From Selection
si quelqu'un a une idée !
#2 Thu 10 February 2011 12:55
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Division par zero
Il faut en premier lieu faire une/plusieurs sélection/s (une pour chaque table de départ) sur les champs non nuls, sélections sur-lesquelles vous appliquez votre requête.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 10 February 2011 14:26
janique
Il m'arrive de faire des requêtes contenant des "tentatives de division par 0", et au final, ce que j'en ai vu pour l'instant (mais peut-être seulemnt avec des requêtes plus simples que la vôtre), c'est que Mapinfo met bien un message d'erreur, mais ça ne le bloque pas plus que ça dans ses calculs, et que les lignes où il y a tentative de division par 0 s'affichent à 0 dans le résultat du calcul.
#4 Thu 10 February 2011 16:22
Cedricc
Nicolas : cette solution est effectivement envisageable mais n'est-il pas possible d'inscrire une condition qui indique de mettre 0 quand on divise par 0 directement dans l'axpression ?
Janique : je n'ai pas de chance il me reprend la donnée de la ligne audessus, un chiffre du coup erroné  !
#5 Thu 10 February 2011 19:26
Marc-André
Lieu: Montréal
Placez des «0» partout dans vos colonnes de résultat (pour être certain qu'il ne reste pas de valeurs des manipulations précédentes) et utilisez la solution de Nicolas. Vous aurez des «0» là où il y aurait eu des divisions pas «0».
