#1 Mon 07 February 2011 10:02
Marie75
Impossible d'insérer un objet cadre dans une carte
Toujours dans le cadre de ma production automatique de carte, mapinfo avec mon programme arrive à produire d'affilée un certain nombre de carte (5-6) mais apres le message d'erreur suivant apparait :"Impossible d'insérer un objet cadre dans une carte". mOn bout de code concernant la partie "Create frame" est la suivante :
Sub carte
Layout
  Position (0.270833,0.364583) Units "in"  Width 6.625 Units "in" Height 4.47917 Units "in"
  Dim uniqueStringName As String
  uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
  Set CoordSys Layout Units "in"
  Create Frame (0.3806,0.291) (11.2271,6.6229)    Pen (1,1,0)     Brush (2,13693183,16777215)    Title "carte"    FillFrame Off
  Create Frame (0.7382,6.7486) (11.3944,8.0507)    Pen (1,1,0)     Brush (2,16777215,16777215)    Title "Légende de carte:2"    FillFrame Off
  Create Rect (0.3389,0.2389) (11.2868,8.0847)    Pen (1,2,0)     Brush (1,16777215,16777215)
  Set Layout Ruler On Pagebreaks On Frame Contents Active
  Zoom 34.9169 Center (8.87044,5.84722) Extents To Fit
  Set Window FrontWindow() Autoscroll On
  Run Command uniqueStringName
    Set Window FrontWindow() Printer
    Name "\\montreal\Xerox WorkCentre 7335 PS" Orientation Landscape Copies 1 Papersize 9
End Sub
Merci d'avance pour vos conseils !
Marie
#2 Mon 07 February 2011 22:28
Maurice
Re: Impossible d'insérer un objet cadre dans une carte
Il semble que le  Create Frame ne s'applique pas à la fenêtre Layout ...
Il faudrait utiliser un  Create Frame Into Window layout_win_id ... et donc récupérer avant le layout_win_id, au moment de la création du layout, par FrontWindow() ou WindowID()
#3 Tue 08 February 2011 13:27
Marie75
Merci maurice pour ton aide, Voilà ce que j'ai fait mais ca ne fonctionne toujours pas...
Sub carte
Layout
  Dim uniqueStringName As String, layout_win_id as string
  layout_win_id=FrontWindow()
  Create Frame Into Window layout_win_id(0.3806,0.291) (11.2271,6.6229)    Pen (1,1,0)     Brush (2,13693183,16777215)    Title "carte"    FillFrame Off
  Create Frame Into Window layout_win_id (0.7382,6.7486) (11.3944,8.0507)    Pen (1,1,0)     Brush (2,16777215,16777215)    Title "Légende de carte:2"    FillFrame Off
  Create Rect Into Window layout_win_id (0.3389,0.2389) (11.2868,8.0847)    Pen (1,2,0)     Brush (1,16777215,16777215)
End Sub
