#1 Wed 26 January 2011 23:54
chris_mtp14
Ordonner une série de traitement
Je compare un fichier Autocad par rapport à un fichier Excel.
Je fais plusieurs traitement dans mon fichier Autocad comme le contrôle des noms de blocs, le contrôle de la couleur des blocs, .....
et j'écris tous les résultats dans un seul fichier texte.
J'aimerais ordonner dans FME les contrôles à faire de manière à traiter d'abord le contrôle des noms de blocs puis écrire les résultats dans le fichier texte, ensuite traiter la couleur des blocs Autocad et écrire les résultats dans le fichier texte, le même, ensuite vérifier les noms de calque et écrire ....
et ceci pour n traitement
Peux t-on ordonner donc une série de traitement sous FME et si ou quel transformer ou méthode car je ne vois pas ?
Merci encore de votre aide.
John
#2 Thu 27 January 2011 22:35
chris_mtp14
Re: Ordonner une série de traitement
Je crois que j'ai trouvé un début de solution avec ListBuilder.
Je vais continuer mes tests et reviens vers vous
John
#3 Fri 28 January 2011 05:35
chris_mtp14
Je confirme qu'avec ListBuilder on peut organiser ces traitements comme on le souhaite
