#1 Wed 22 December 2010 00:03
FranckZ
MapGuide OS + Maestro : aucun affichage avec Fusion
ma config est IE8, windows 7, MGOS 2.1 et Maestro 2.1
Mon probleme est que j'arrive à visualiser ma carte avec le viewer ajax mais pas avec Fusion (que ce soit avec l'exemple Sheboygan ou ma propre carte)
Hors, si j'utilise l'url : http://localhost:8008/mapguide/fusion/templates/mapguide/maroon/ , le viewer fonctionne
J'ai tout désinstallé et réinstallé mais rien ....
bref, si quelqu'un a déjà eu ce cas de figure
#2 Tue 04 January 2011 15:13
Gwenael Bachelot
Re: MapGuide OS + Maestro : aucun affichage avec Fusion
Ce n'est pas la bonne URL.
Dans Maestro, il faut aller cliquer sur le bouton "Afficher dans le navigateur", comme dans l'image ci-jointe.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 04 January 2011 15:13)
#3 Wed 05 January 2011 21:09
FranckZ
merci pour la réponse; j'ai fait des recherches et il faut parfois relancer le service MapguideService2.1 manuellement.
Je continue mes explorations avec MapGuide !
