#1 Wed 25 October 2000 06:49
Helen Bray
Mapinfo et GPS
Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont deja combine avec
succes Mapinfo et GPS.
Je suis tres sceptique sur le logiciel GPS contenu dans Mapinfo, Geotrack.
Il est a utiliser seulement en temps reel et nous n' avons jamais pu le
faire fonctionner. Certains d'entre vous l'utilise t il avec succes? Existe
il un moyen direct de faire le download et le upload des donnees GPS dans
Mapinfo? Je serai tres interessee par vos experiences
Merci infiniment pour vos reponses
helen
#2 Thu 26 October 2000 06:46
LAFAGE Bruno
Re: Mapinfo et GPS
Il existe une methode qui marche bien et que j'ai utilise de tres nombreuses
fois pour decharger ou charger des coordonnees d'un GPS vers Mapinfo et
inversement.
Materiel utilise :
Recepteurs GPS : GARMIN, type II et 12
Logiciel de dechargement : Garmin PCX5, version 2.09, fonctionnant sous
MS-DOS
Cable de transfert : (Bayo Import), reference 809
Les points sont decharges du GPS vers le PC en format *.wpt, puis importes
sous Excel. Les donnees sont nettoyees puis importees avec Mapinfo, puis
creation des points.
je peux vous faire parvenir un support que j'avais redige si cela vous
interresse.
Bruno LAFAGE
Etudiant DESS SIGMA
#3 Thu 26 October 2000 06:49
Helen Bray
Re: Mapinfo et GPS
Merci pour votre reponse. Le probleme avec cette methode, que plusieurs
d'entre vous m'ont suggeree, est que c'est fastidieux et tres long.
C'est encore une possibilte pour les waypoints mais quand il s'agit de
track (et que l'on souhaite creer des polylines), il faut relier ensuite
les points entre eux.
hb
#4 Sat 28 October 2000 06:49
BOURCIER Jean Come
Re: Mapinfo et GPS
Dans le cas ou vous adopteriez la methode suggeree,
vous avez la possibilite de relier automatiquement les points entre eux au
moyen d'une application MapBasic (*.mbx) telechargeable gratuitement sur le
site http://www.directionsmag.com/tools/
(Auteur : K.G. Mahoney - Fichier : kgm412.zip - Outil : Conndots.mbx).
Salutations.
Jean-Come BOURCIER
Doctorant en Amenagement du Territoire
UMR CNRS 6063 IDEES / CIRTAI - Groupe Environnement & Estuaire
Universite du Havre - UFR Lettres & Sciences Humaines
