#1 Wed 10 November 2010 14:01
azizou
Lieu: Sétif_Algérie
Levé statique_Poste traitement
Mon sujet gravite autour  du levé GPS en mode statique, j'ai trois questions:
Q1: dans la  phase de poste traitement sous LGO (leica géo office), est ce que je peux prendre la valeur de l'altitude  "z"  point de contrôle mais en système de nivèlement local car les GPS sont configurés en WGS 84?
Q2: est ce que un point de contrôle est suffisant pour effectuer le poste traitement ou bien le mieux est d'en disposer de plusieurs?
Q3: à propos des éphémérides, est-il indispensable de télécharger les données relatives aux éphémérides précises pour effectuer le poste traitement ?
Dernière modification par azizou (Wed 10 November 2010 14:26)
#2 Wed 10 November 2010 14:21
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Levé statique_Poste traitement
R1 : Le système GPS est tridimensionnel. La valeur de l'altitude n'est pas une simple translation verticale, c'est pour ça que tu as des grilles de conversion WGS84 cartésien 3D <-> système altimétrique. Si tu considères que sur ton chantier tu as seulement une translation à faire pour avoir ton altitude, j'effectuerais alors cette translation sur le résultat final.
R2 : Qu'est-ce que tu appelles point de contrôle ? La station de base ? Dans ce cas une base est le principe du levé statique, plus de bases, cela s'appelle un réseau, et alors bien sûr que c'est mieux, mais c'est surtout différent et il n'est pas certain que cela soit beaucoup mieux.
R3 : Non ce n'est pas indispensable, tout dépend de la précision que tu recherches, mais je crois aussi que c'est surtout pour les très longues bases. En tout cas pour une utilisation avec une longueur de base de quelques dizaines de kilomètres, je n'ai jamais attendu les éphémérides précises.
Jérôme Cuinet
