#1 Thu 28 October 2010 16:00
Gros_Tom
Problème de Géoréférencement sous GVSIG
J'ai un souci  de géoréférencement avec GVSIG : en fait  je suis sur un projet ou je pars de 0. Pour avoir un premier aperçu de ma zone à traiter, j'ai posé 4 points sur google earth que j'ai converti de WGS84 en Lambert II étendu, fait une capture d'écran et enregistré le tout en JPG. Et là j'ouvre GVSIG (1.9 sous xp pro) , fait un nouvel Amer en Lambert II étendu. Je l'ouvre, je procède à l'ajout d'une couche... Et là impossible d'avoir accès à l'onglet géoréférencement, j'ai réussi à ouvrir l'image avec l'onglet fichier mais pas géoref. possible. Du coup je ne sais absolument pas comment caler mon image sad.
Petite question subsidiaire qui me vient à l'esprit : est-il possible de faire du calage absolu avec GVSIG?
Un peu d'aide serait la bienvenue.
Gros Tom/Doctorant
"On ne vous apprend rien à l'école?"
"Si vous y aviez été vous le sauriez!" Coluche
#2 Tue 02 November 2010 12:10
Gros_Tom
Re: Problème de Géoréférencement sous GVSIG
Bon en fait j'ai répondu seul à mes soucis, la réponse étant sur le tuto GVSIG épinglé en haut de la page des sujets Géolibre...http://sigea.educagri.fr/fileadmin/user … _V0912.pdf
Maintenant je suis confronté à un autre problème.
J'effectue le géoréférencement d'une image BMP (j'ai aussi essayé en JPEG), sans utiliser de carte préalable. Donc je crée un nouvel amer, une cible rouge apparait sur l'image et dès que je la bouge pour la caler sur mon point de calage, Crack gros bug et GVSIG se ferme.
Quelqu'un peut-il m'aider?
PS j'utilise Windows XP,  Java jre1.5.0_06 et GVSIG 1.9.
Gros Tom/Doctorant
