#1 Wed 06 October 2010 11:47
YGU
Découpage de lignes 3D
J'utilise FME 2007 (...) et avec le script suivant :
Je dispose de points, auxquels j'affecte une composante 3D avec '3DForcer'.
Je relie ces points afin d'obtenir des lignes 3D, avec 'PointConnector'.
J'aimerais ensuite redécouper ces lignes 3D avec une autre couche de points 2D (ces points sont disposés sur la ligne). Pour cela , j'utilise 'PointonLineOverLayer'.
Une fois ces lignes découpées, je récupère chaque point avec 'Chopper', puis je peux enfin récupérer la valeur Z de chaque point avec 'CoordinateFetcher'.
Le problème est qu'après 'PointonLineOverLayer', je n'ai pas autant de point que la couche de point 2D qui me sert à découper (il m'en manque en général 10%)
Si je n'utilise pas le transformer '3DForcer', j'ai tous les points qu'il me faut. La valeur Z semble poser pb, mais je n'arrive pas à déterminer pourquoi ça fonctionne dans certains cas et pas d'autres.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème?
Je suis bien sûr preneur de toute méthode plus simple!
