#1 Fri 01 October 2010 14:56
mstcx
Lieu: Nîmes
Re-projections
Je travaille avec des fichiers projetés en L2Carto-Paris et d'autres en RGF93-CC44. Quand je les ouvre dans MapInfo, pas de problèmes, ils s'empilent correctement (peut être ne devraient-ils pas ?). Par contre quand je veux travailler avec sous FME, j'ai des soucis. Ils s'ouvrent aux 4 coins de la fenêtre.
J'ai tenté d'utiliser "CoordinateSystemRemover" et "Reprojector" mais le problème persiste. Il semblerai que les x soient bons par contre j'ai une différence importante dans les y (cf. image ci-dessous) ?
Petite précision : je ne suis pas un spécialiste du Datum et les joyeusetés géodésiques me sont un peu étrangères... Merci pour toute aide et info me permettant de résoudre ce problème.
[img]http://img829.imageshack.us/img829/4422/fmevue.png[/img]
#2 Fri 01 October 2010 15:15
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Re-projections
Ces problèmes de décalages énorme en Y, c'est le plus souvent dû aux Lambert 2 / Lambert 2 Carto. L'un a un sixième chiffre identifiant la zone, l'autre pas. Essaye le "CoordinateSystemRemover" et "Reprojector" en intervertissant ces deux type de système de coordonnées.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 01 October 2010 16:07
mstcx
Lieu: Nîmes
Re: Re-projections
Qu'entends tu par intervertir ? Voici les paramètres dans Reprojecteor :
[img]http://img545.imageshack.us/img545/1109/reprojector.png[/img]
#4 Fri 01 October 2010 16:16
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Re-projections
(je ne connais pas FME et ses transformers, mais ça reste du SIG et je devine aux noms ce que ça fait...)
Tu disais que tu utilisais au préalable le "CoordinateSystemRemover" qui doit supprimer l'info de référencement. En définissant alors dans Reprojector un système de coordonnées source différent du précédent ("L2 Paris" au lieu de "L2 Carto Paris", ou quelque soit son nom sous FME), tu interverti la définition L2 / L2Carto.
Avec ces logiciels qui écrivent différemment les informations de système de coordonnées, c'est dur de se faire comprendre tongue
Jérôme Cuinet
#5 Fri 01 October 2010 17:11
mstcx
Lieu: Nîmes
Re: Re-projections
Rien n'y fait, je doit rater une étape avec FME. Sous MI je n'ai pas ce souci.
Dernière modification par mstcx (Fri 01 October 2010 17:12)
#6 Mon 04 October 2010 09:44
Sarah - VEREMES
Re: Re-projections
Je confirme que ce n'est pas normal que les données se superposent sous MI...étant donné que c'est 2 systèmes de projection différents. Par contre, je ne sais pas dire comment ça se fait.
Pour travailler avec les 2 données en même temps, il faut reprojeter uniquement un des 2 jeux de données. Par exemple, si vous voulez travailler en CC44, vous reprojetez le fichier en Lambert 2C en CC44. Dans ce cas, vous avez simplement besoin d'un Reprojector avec "Read from feature" en entrée et "RGF93.CC44" en destination. Ensuite, vous pouvez réaliser vos traitements avec les 2 jeux de données, ils se superposeront.
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#7 Mon 18 October 2010 13:58
voron sébastien
Lieu: Granville
Re: Re-projections
Pour Mapinfo rien de surprenant.
Cet outil utilise la reprojection à la volée.
