#1 Fri 24 November 2000 06:28
Brice Gal
[synthese] borne de consultation cartographique
Je recherche des logiciels (gratuits ou payants) permettant a la fois d'integrer puis de naviguer sur des couches cartographiques (je ne cherche pas un SIG!!), sur le principe d'une borne de consultation (Geokiosk par exemple) et ou l'on puisse interroger des elements de la carte.
Ce produit peut etre mis a disposition via un CD ou une ordinateur autonome, pour un utilisateur inexperimente.
Merci de votre collaboration
Responsable Service Cartographie/SIG
Service Departemental d'Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS74)
#2 Mon 27 November 2000 06:34
Brice Gal
Re: [synthese] borne de consultation cartographique
Suite a ma demande passee sur le forum la semaine derniere, j'ai recu beaucoup de reponses.
J'apporte toutefois une correction a ma demande, puisqu'il semble qu'il y ait eu une mauvaise interpretation de ma demande.
Je ne parlais pas de visionneuse (il en existe une pour chaque SIG du marche, du type Arc Eplorer, Voloview...).
Ma question concernait plutot des produits a vocation pedagogique du type Geokiosk (de chez Esri par exemple) mettant a la disposition d'une personne ne maitrisant pas l'informatique, ni meme le lancement d'un logiciel, de se promener sur un ensemble de cartes, et de zoomer dessus pour changer d'echelle, interroger des elements de la carte...
Voici un apercu des reponses recueillies.
De: BERTHEAS Antoine
Sujet: Visualisation de donnees carto
Date: 24/11/00 16:45:04
Vous pouvez voir les outils d'ARTICQUE (
http://www.articque.com ) qui developpe des applications
utilisants les fonctions des navigateurs internet pour
consulter des cartes (en CD, internet, intranet et ASP). (
voir le projet de vigies-incendies en Corses puisque vous
etes une dans un SDIS)
De: Franck Bellet
Date: 24/11/00 16:48:03
JShape est un free qui peut eventuellement faire l'affaire
mais avec des couches arcview. Il est disponible a cette
adresse : http://skyscraper.fortunecity.com/redmond/829
De: Andre M. Winter
Date: 24/11/00 16:59:35
SVG pourrait etre une solution pour vous. mais attention,
ce n'est pas un logiciel, mais un format de fichier
vectoriel base sur XML. voyez des exemples simples et plus
evolues sous http://www.carto.net/papers/svg/first_e.html
(en anglais, le texte lui existe deja en francais sous
http://www.carto.net/papers/svg/index_f.html .)
ces applications fonctionnent en ligne ou en autonome, a
l'interieur d'un navigateur ou d'une interface JAVA.
De: Hugues Gosselin
Date: 24/11/00 17:02:30
Je vous joins une documentation et Tarifs (format Acrobat
reader) de notre logiciel d'affichage des fonds IGN au
25.000, 100.000 et des MNT a 50m. Nous proposons
actuellement un package (logiciel  toutes les cartes IGN
25.000) pour 7900 F HT Vous pouvez en plus de l'affichage,
zooms, et deplacement des cartes (gerees en continu) creer
des calques d'infos personnelles supportant des objets de
type points lignes surfaces, cercles et Texte.
La particularite c'est que l'on peut connecter une base
access ou une feuille excel a ses objets, permettant ainsi
de generer des recherches selon criteres et d'afficher les
objets correspondants. En retour, un double clic sur
l'objet permet de repasser sur la BDD ou le tableur.
De: laurent Frilleux
Date: 24/11/00 17:16:25
Vous avez le proviewer de mapinfo qui est gratuit, il
permet la lecture des .tab et .wor
http://testdrive.mapinfo.com/proviewer
Laurent Frilleux
STRATEGIS SA
Zolad Mini Parc, Bat 2
912 rue de la Croix Verte
34198 MONTPELLIER Cedex 5
www.strategis.fr
De: Vincent Chartrain
Date: 24/11/00 17:33:43
la societe ESRI met gratuitement a disposition un Viewer ,
c'est a dire un logiciel utilise pour la visualisation des
couches d'information. Les formats supportes sont les .shp,
les couvertures Arcinfo, les images et les couches SDE. Ce
logiciel est telechargeable a l'adresse suivante :
http://www.esrifrance.fr/telechar/arcexplorer.htm
Vincent Chartrain
Espace Naturel Regional/Environnement Littoral et Marin
Le Riverside
Quai Giard
62930 WIMEREUX
De: Christophe CHARPENTIER
Date: 24/11/00 17:49:18
Je vous recommanderais d'essayer ArcExplorer en libre
telechargement sur le site www.esrifrance.fr
De: yannick.veillet@texte-a-enlever.mks.net
Date: 24/11/00 13:24:39
Il y a Whip et/ou VoloView qui permettent de visualiser des
plans en dwf (drawing web format) ou autres. Tu trouveras
des infos sur autodesk.com. Le probleme est que tu ne peux
pas interroger directement la carte.
De: Eric Lanzi
Date: 24/11/00 19:39:21
GeoXplorer de geoconcept permet de faire cela, il est
librement telechargeable sur le web
De: gas
Date: 25/11/00 17:45:38
Jetez un oeil sur
http://www.articque.com/FR/cartoExtension.htm
qui permet de fabriquer en quelques heures
http://www.LaFranceElectorale.com
ou le CD
http://www.articque.com/frElectorale/accueil.htm
De: Ir Pierre Marchand
Date: 25/11/00 15:16:52
Vous allez certainement recevoir bp de recommandations du
cote de Arc Explorer ...
Sachez que vous trouverez son equivalent Intergraph
gratuit, Geomedia Viewer qui a l'avantage de lire a la fois
des fichiers Geomedia (ms access) ainsi que des shapefile
(Arcview). C'est tres pratique si vous utilisez access
comme moteur de base de donnees.
www.ingr.com ---> suivre GIS / Geomedia / Geomedia Viewer
De: mercej@texte-a-enlever.free.fr
Date: 27/11/00 09:22:14
Il y a aussi cartomap (en anglais) qui lit des shapes et
des mif/mid ou le
mapinfo proviewer, disponible dans de tres nombreuses
langues sauf en
francais...
JM.
De: Eleonore Wolff
Date: 27/11/00 10:37:19
chaque logiciel SIG a son viewer, ou a peu pres. La
plupart son gratuit.
Pour les produits ESRI, allez voir sur le site
www.esri.com, vous pourrez y
telecharger leur viewer ARC EXPLORER qui est gratuit
Salutations distinguees
Eleonore WOlff
De: Michel Wurtz
Date: 27/11/00 11:16:03
Gratuits :
- Blue Marble Geographique Explorer : voir
http://www.bluemarblegeo.com dans la rubrique Free.
(formats Shape, MIF/MID, images, DXF, etc...)
- Autodesk Volo View Express : voir
http://www.autodesk.fr dans la rubrique Produits,
puis Produits complementaires. (formats Autocad)
- ESRI ArcExplorer : voir
http://www.esrifrnce.fr dans larubrique
Telechargements
puis Utilitaires. (format Arc/Info ArcView)
- MapInfo ProViewer : voir
http://www.mapinfo.com dans la rubrique Free.
(format MIF/MID)
Attention, aucun de ces logiciels ne peut fonctionner
directement a partir d'un CD-ROM, mais il peut etre
livre avec les donnees...
Michel WURTZ - DIG - Maison de la teledetection
500, rue J.F. Breton
34093 MONTPELLIER Cedex 5
#3 Mon 27 November 2000 06:34
Alain OLIVIER
pdfPLUS (genere par MAPublisher) permet de visualiser par requetes
dans Acrobat Reader les attributs alphanumeriques de donnees
cartographiques (grace a deux plug-ins gratuits).
Alain OLIVIER Geom@tique
Distributeur Agree de MAPublisher
http://www.mapublisher.fr
#4 Mon 27 November 2000 06:34
Sabine Tostain
Il existe aussi le Viewer GeoXplorer
(format GCM-GCR)permettant d'integrer des cartes GeoConcept dans des
documents type Power Point pour des diaporamas sur borne par exemple
infos supplementaires :
http://www.geo-concept.com/fr/offre/geoxplorer.html
telechargeable a :
http://www.geo-concept.com/fr/download/geoxplorer.html
Ainsi que la sortie d'un MultiViewer GeoConcept...
TOSTAIN Sabine - sabine.tostain@texte-a-enlever.geoconcept.com
Ingenieur Avant-vente - Sales Support Engineer
