#1 Wed 15 September 2010 06:31
pyjoubert
Lieu: Lyon
Jeux de données dans un transformer perso
Je voudrais faire un transformer perso, incluant certains traitements (Reprojector, Clipper et Deaggregator). Pour ceci pas de problème. Par contre j'aimerais inclure dans ce transformer le jeu de données alimentant le port CLIPPER (Emporte-pièce) du transformer Clipper. En effet, quelques soient le jeu d'entités alimentant le port CLIPPEE (à découper), ce sera toujours les mêmes données qui arriveront sur le port CLIPPER.
Peut-on faire cela et comment ?
Vous trouverez ci-joint le fmw. Ce sont les entités situées dans le signet "Communes et arrondissements "emporte-pièce" que je voudrais inclure dans le transformer.
Merci de votre aide et bonne journée
#2 Wed 15 September 2010 08:04
jaykayone
Re: Jeux de données dans un transformer perso
avec FME 2010, la seule possiblité de faire ceci qui me vient à l'esprit est d'utiliser un PythonCreator qui va chercher les données dans une source de données spécifique.
Ce n'est pas tout à fait facile à faire mais loin d'être impossible.
Dans FME 2011 ceci sera plus simple comme il y aura un querier transformer.
Si votre source de Clipper est soit Oracle Spatial soit ArcSDE, vous pouvez le faire déjà maintenant, vu qu'il y a des transformers spécifiques appelés "OracleQuerier" / "ArcSDEQuerier" pour faire ceci.
Jeff
#3 Wed 15 September 2010 09:12
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vous pouvez également utiliser SqlExecutor mais il faut que la source de données soit de type SGBD et il faut intégrer la géométrie de manière explicite dans votre requête sous forme de valeur wkt ou wkb. Cela marche bien pour du Postgis par exemple. Utilisez ensuite GeometryReplacer pour générer la géométrie.
Il y a également d'autres méthodes pour les format texte avec AttributeFileReader ou les formats image avec RasterReader et enfin XMLFeatureMapper et XQueryExtractor pour les formats Xml.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
