#1 Mon 13 September 2010 09:12
Lilou1863
MapXtreme / Push'n'see
J'aimerais avoir des renseignements sur les produits MapXtreme et Push'n'see. J'ai cherché des infos sur internet et les forums, mais cela reste très technique à chaque fois. J'aimerais savoir quelle est la différence entre ces deux produits. J'ai cru comprendre que pour utiliser Push'n'see, il fallait avoir un serveur sur lequel est installé MapXtreme. Dans ce cas, quelles sont les fonctionnalités de chacun de ses produits? MapXtreme peut-il fonctionner seul?
J'espère être assez clair...
Je vous remercie d'avance!
#2 Mon 13 September 2010 09:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: MapXtreme / Push'n'see
À voir un comparatif des solutions OpenSource de WebMapping, où il n'y a pas MapXtrem et Push'n'see, mais où on peut voir clairement quelles sont les différents usages des solutions open source, qui s'articulent autour d'une même architecture.
Trouvé sur http://www.empower.com/pages/products_pushnsee.htm
If you've been held back from Web mapping by complicated programming and long development times, Push'n'See offers you an easier, faster way to get web-based mapping up and running. Push'n'See is a management console that sits on top of  MapXtreme Java. You gain complete control over creating web-based mapping applications while being shielded from the complexity of programming.
MapXtreme est le serveur cartographique complet, et Push'n'see est l'application back-office, l'interface homme serveur.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 13 September 2010 09:39
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
MapXtreme , c'est un simple composant qui permet de faire des cartes dynamiques dans un contexte Web , il faut faire du dev autour pour fabriquer son site Web carto.
Push'N See s'appuie sur MapXtreme et offre un produit complet de site Web de publication de cartes  avec surtout une interface d'administration qui permet de gérer le site et publier de nouvelles cartes.
JYG
#4 Mon 13 September 2010 10:04
Lilou1863
OK... mais alors si l'application cartographique est implémentée sur un site web déjà existant, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser Push'n'see? Peut être que ma question est stupide, mais ce n'est pas facile de comprendre le fonctionnement de tous ces outils...
Jeirhome, merci pour tes liens. Je connais déjà le premier réalisé par L.Jégou qui m'a bien été utile! Je le recommande d'ailleurs!
#5 Mon 13 September 2010 10:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
C'est une interface d'administration uniquement pour la partie cartographie, pas le reste. Le principe est qu'il est plus simple de cliquer sur les boutons de Push'N See plutôt que de programmer directement dans MapXtreme.
Donc a priori tu as besoin des deux.
Jérôme Cuinet
#6 Tue 14 September 2010 23:25
Bruno
Lieu: Toulouse
Je croyais que Push'N See n'était pas vendu en France.
Bruno
