#1 Tue 31 August 2010 15:50
ppluvinet
Lieu: VALENCE
EPSG : Lambert Azimuthal Equal Area
J'ai un shape qui représente des polygones en suède.
Voici les info que j'ai, concernant la projection :
Projection Name
Projection Parameters
    Units: meters
    Spheroid: International 1909
    Radius: 6,378,388
    Longitude of centre of projection: 20.00.00
    Latitude of centre of projection:  60.00.00
    False Easting: 0
    False Northing: 0
Comment retrouver l'EPSG ou s'il n'existe pas comment en créer un nouveau avec ces informations pour pouvoir l'importer dans postgis avec shp2pgsql ?
Ce qui m'inquiete notamment, c'est le "Spheroid: International 1909" qui n'apparait pas dans la liste d'Arcgis.
Pascal PLUVINET
#2 Tue 31 August 2010 16:12
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Re: EPSG : Lambert Azimuthal Equal Area
J'utilise ce site pour retrouver un code EPSG.
http://spatialreference.org/
#3 Tue 31 August 2010 16:39
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci, c'est effectivement un très bonne source d'info.
Mais j'ai l'impression que la projection que je souhaite n'existe pas. Je me trompe peut-être...
Pascal PLUVINET
#4 Tue 31 August 2010 16:58
mbaudier
Vous avez peut-être déjà essayé celui-ci:
ETRS89 / ETRS-LAEA:
EPSG 3035
http://spatialreference.org/ref/epsg/3035/
#5 Tue 31 August 2010 17:12
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Je ne peux pas à priori "essayer" des projections, puisque j'ai l'info sur la projection de ma couche (voir ci dessus).
Si l'EPSG n'existe pas, il faut que j'arrive à le recréer.
Mais je n'arrive pas à recréer "à la main" une projection proj4 ou un fichier prj.
Pascal PLUVINET
#6 Wed 01 September 2010 12:11
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Personne pour m'aider...?
Pascal PLUVINET
#7 Wed 01 September 2010 13:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ce sphéroid est équivalent à "international 1924". En espérant que cela t'aide !
Y.
#8 Thu 02 September 2010 16:35
smorel
voilà ce que j'ai pu trouver : il semble que le spheroid international 1909 soit le même porte le même nom que celui de 1924....
Certain predefined projections (for example, those stored in default.prj in ArcView's etc directory which are displayed as "standard" projections in Projection Properties), are associated with specific spheroids based on their use. For instance, the "State Plane - 1927" projections are associated with the CLARKE 1866 spheroid (with the exception of Michigan), the "State Plane - 1983" projections are associated with the GRS 80 spheroid, the "New Zealand National Grid" projection is associated with the INTERNATIONAL 1909 (also known as the INTERNATIONAL 1924) spheroid, the "Great Britain National Grid" projection is associated with the AIRY spheroid, and the National Grids of Malaysia, Singapore, and Brunei are associated with the EVEREST spheroid.
Source : http://www-personal.umich.edu/~sarhaus/ … datum.html
Si ça peut vous aider...
Stéphane
#9 Fri 03 September 2010 08:21
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci, je vais prendre en compte vos remarques et vous recontacterai si je ne m'en sors toujours pas.
Pascal PLUVINET
#10 Fri 03 September 2010 16:06
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Dans les Grids and Datums de la revue Photogrammetric Engineering & Remote Sensing il y a un pdf sur "Kingdom of Sweden" en août 2004 mais je n'y ai pas trouvé de référence à 1909, 1924 ou encore l'utilisation d'un Lambert.
