#1 Tue 20 July 2010 13:03
gabomatique
exemple installation mapserver postgis sous ubuntu
bonjour   je   suis   nouveau   sur   le   site   et   dans la   geolocalisation.
Voulant  tester   l'exemple   daffichage   sur   ma   page   web  jai   l'erreur   suivante.
draw();$image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0);
EN GROS LE CODE NEST PAS PLUS EXCUTER..
#2 Tue 20 July 2010 13:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: exemple installation mapserver postgis sous ubuntu
Bonjour et bienvenu,
Ben en gros la doc dit que la méthode saveWebImage ne prend pas de paramètre et je ne vois pas ce que vient faire un draw() tout seul en début de ligne smile
Regarde cette page d'exemple : http://mapserver.org/mapscript/php/by_example.html
Y.
#3 Tue 20 July 2010 14:05
gabomatique
bonjour   et   merci   pour   l'accueil.
Jai   rectifier   dans   mon   fichier   html   mais   l'erreur   subsiste...
Mon   fichier   est   identique   a   l'exemple   de   fabien   sur  geotribu...
#4 Tue 20 July 2010 14:42
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Tu as mis ça dans un fichier html ? Il faut que ce soit un fichier PHP et que le serveur soit configuré pour traiter ces fichiers.
Guillaume
#5 Tue 20 July 2010 15:20
gabomatique
oui   tout   fonctionne   bien   mapserver   toute   les   librairie   a installer   tester   avec   phpinfo();   aussi   mais   toujours  rien.....jai   une   page   blanche.....
Dernière modification par gabomatique (Tue 20 July 2010 15:39)
#6 Tue 20 July 2010 15:44
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Blanche ? Je croyais qu'elle affichait draw();$image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0); ???
#7 Tue 20 July 2010 15:52
gabomatique
elle   affichai   lorsque   la   page   etait   en   html... Mais   en   php   elle   naffiche   rien..de   plus   meme  on   interogeant directement   mapserver   jai   une   page   blanche
http://localhost/cgi-bin/mapserver?map=/var/www/tutorial.map&mode=map
ok   jai   recuperer   un   exemple  dans   le  dossier  doc   de   mapserver  et  cela  passe  bien  il  me semble  que  le probleme  viendrai  de mon  fichier  map   representant  l'indonesie...ou  puis  je  trouver  un  bon fichier  map?
Nb:veillez m'excuser pour les accents j'ai un clavier qwerty et je sur sur un  telephone portable....je suis en afrique.
MAP
NAME "tutorial"
SIZE 550 350
EXTENT 94.0000 -9.0048 131.000 4
UNITS METERS
IMAGECOLOR 255 255 255
SHAPEPATH "/home/gabomatique/data"
TRANSPARENT ON
WEB
IMAGEPATH "/tmp"
IMAGEURL "tmp/"
END
  OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER "GD/PNG"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE PC256
EXTENSION "png"
END
#  Layer Administratif
LAYER
NAME Admin_Indonesie
STATUS ON
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "data/indonesie_surface.tab"
TYPE LINE
CLASS
STYLE
COLOR 0 0 0
OUTLINECOLOR 255 255 255
END
END
END
END
Dernière modification par gabomatique (Wed 21 July 2010 15:29)
#8 Thu 22 July 2010 12:18
gabomatique
ok   bonjour   et   merci   encor   pour   vos   aides   qui   m'ont   mis   sur   le   droit   chemin....
Jai   resolu   le   probleme   il   etait   question   des   droit   au   niveau   du   fichier   temporaire....
