#1 Tue 13 July 2010 15:14
- clotilde carton
- Lieu: Saint Etienne
PostgreSQL export fichier accidents CONCERTO
comme chaque années les services de l'État nous ont fait parvenir les fichiers accidents (bacc),
et cette année, une fois n'est pas coutume, ils ont encore changé le format de leur base de données.
Avant, ils nous fournissaient une base Access et à partir de cette base je créais des fichiers .csv de chaque
table et avec plusieurs moulinettes j'intégrais tout ça dans Apic.
Petit problème cette année, ils m'ont transmis un fichier .pgs au lieu du .mdb.
A votre avis, quelle est la méthode la plus simple pour que je puisse créer mes fichiers .csv
comme l'an dernier, sachant que je n'ai jamais utilisé, ni installé PostgreSQL.
D'avance merci.
Clotilde Carton
CG42
#2 Tue 13 July 2010 15:33
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: PostgreSQL export fichier accidents CONCERTO
FME ?
#3 Tue 13 July 2010 15:56
- clotilde carton
FME, je viens de tester mais soit je m'y prends mal, soit ça ne marche pas.
En pièce jointe mon fichier si ça peut aider.
Clotilde Carton
CG42
Dernière modification par clotilde carton (Thu 15 July 2010 13:49)
#4 Tue 13 July 2010 16:07
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Vos fichiers contiennent-ils uniquement de la donnée littérale ou aussi (ce qui semblerait normal sur un forum BD Spatiales) des données de géométrie ?
Dans le second cas, il faudrait installer postgis et utiliser QGis pour visualiser puis exporter les données.
Je ne connais pas du tout APIC donc je ne sais pas quel formats il est capable d'ingérer, mais ce couplage postgis QGis (1.4) devrait vous offrir des possibilités, ce sans être obligé d'être expert en postgis.
APIC ne sait pas ce connecter directement à Postgis ?
Christophe
#5 Tue 13 July 2010 16:10
- clotilde carton
Je ne pense pas que nous pourrons nous affranchir de la mise en place d'un serveur postGreSql. Pour reformuler la question : quelle est la méthode la plus simple pour mettre en place un serveur postGre et y intégrer le contenu d'un fichier .pgs ? Si l'un d'entre vous connait un bon tuto ou peut nous aider...
Clotilde Carton
CG42
#6 Tue 13 July 2010 16:11
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Personnellement, avant d'essayer d'autres solutions, je leur demanderais de vous exporter les tables directement en csv.
Pascal PLUVINET
#7 Tue 13 July 2010 16:13
- clotilde carton
Nos fichiers ne contiennent que de la donnée littérale, et c'est à partir de cette donnée que nous procédons au positionnement de nos accidents en PR+abscisse.
Clotilde Carton
CG42
#8 Tue 13 July 2010 16:17
- clotilde carton
Ce qui est exporté sous d'autres formats (ex:txt) ne contient pas la même structure,
et ils ne nous donnent pas toujours ce que l'on souhaite.
Clotilde Carton
CG42
#9 Tue 13 July 2010 16:19
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
D'avance merci.
Clotilde Carton
CG42
Apparemment, ce fichier est un dump binaire de postgresql.
(L'extension 'pgs' n'existe pas en tant que telle. On peut mettre n'importe quelle extension a son fichier de dump.)
En plus, celui-ci est en binaire (donc non directement lisible). Il est souvent plus simple de demander un dump en clair (commandes insert ou copy) et de compresser ce fichier.
Pour restaurer ce fichier:
Installer Postgresql (installeur sous windows) + pgAdmin
Lancer PgAdmin, demander le restore du fichier dans une base (peut etre a creer avant de lancer la restauration)
regarder les données a extraire.
Executer la commande "copy to" pour exporter ce que l'on veut en CSV.
(il est meme possible de creer des triggers pour faire en sorte que l'export CSV soit automatique a chaque insertion ou mise a jour de la table)
Nicolas
#10 Tue 13 July 2010 16:25
- Pierre
Ca ressemble fortement à un dump effectivement.
#11 Tue 13 July 2010 16:31
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
D'avance merci.
Clotilde Carton
CG42
En tout cas, le dump est valide et permet de restaurer la base. (cf image)
Il fait reference a un utilisateur "GC" qu'il faudra créer en premier lieu, et un schema "cto_tmp3304" qui n'existe pas dans le dump.
Ca permet tout de meme de charger ces données dans une base PG.
A noter: la table "accidents1" (seule que j'ai regardée) ne contient pas de clé primaire !
C'est tres mal, et peut conduire a un gros mix des données, notamment si les données doivent etre mises a jour.
Autre remarque: demander a la personne qui genere le dump de decrire les parametres de dump, ca permet une restauration plus facile. ![]()
Nicolas
#12 Tue 13 July 2010 16:33
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci NICOLAS! Je viens de le tester ça marche nickel!
A 15 erreurs près:
pg_restore: connexion à la base de données pour la restauration
pg_restore: [programme d'archivage (db)] Erreur pendant l'initialisation (« INITIALIZING ») :
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: unrecognized configuration parameter "standard_conforming_strings"
Command was: SET standard_conforming_strings = off;
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: unrecognized configuration parameter "escape_string_warning"
Command was: SET escape_string_warning = off;
pg_restore: création de TABLE accidents1
pg_restore: [archiver] Erreur pendant le traitement de la TOC (« PROCESSING TOC ») :
pg_restore: [archiver] Erreur à partir de l'entrée TOC 4115 ; 1259 24801 TABLE accidents1 GC
pg_restore: [archiver] could not set search_path to "cto_tmp3304": ERROR: schema "cto_tmp3304" does not exist
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: relation "accidents1" already exists
Command was:
CREATE TABLE accidents1 (
id_organisme character varying(1) NOT NULL,
id_unite character varying(7),
id_interse...
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: schema "cto_tmp3304" does not exist
Command was: ALTER TABLE cto_tmp3304.accidents1 OWNER TO "GC";
pg_restore: création de TABLE lieux1
pg_restore: [programme d'archivage (db)] Erreur à partir de l'entrée TOC 4116 ; 1259 24803 TABLE lieux1 GC
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: relation "lieux1" already exists
Command was: CREATE TABLE lieux1 (
id_lieu bigint NOT NULL,
id_departement bigint,
id_commune bigint,
id_categorie_route ...
Command was: ALTER TABLE cto_tmp3304.lieux1 OWNER TO "GC";
pg_restore: création de TABLE projection
pg_restore: [programme d'archivage (db)] Erreur à partir de l'entrée TOC 4120 ; 1259 24811 TABLE projection GC
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: relation "projection" already exists
Command was: CREATE TABLE projection (
coordsys_clause character varying(255)
Command was: ALTER TABLE cto_tmp3304.projection OWNER TO "GC";
pg_restore: création de TABLE usagers1
pg_restore: [programme d'archivage (db)] Erreur à partir de l'entrée TOC 4117 ; 1259 24805 TABLE usagers1 GC
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: relation "usagers1" already exists
Command was: CREATE TABLE usagers1 (
id_usager bigint NOT NULL,
id_categ_usager character varying(1),
id_sexe character varyi...
Command was: ALTER TABLE cto_tmp3304.usagers1 OWNER TO "GC";
pg_restore: création de TABLE vehicules1
pg_restore: [programme d'archivage (db)] Erreur à partir de l'entrée TOC 4118 ; 1259 24807 TABLE vehicules1 GC
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: relation "vehicules1" already exists
Command was: CREATE TABLE vehicules1 (
id_feuillet bigint NOT NULL,
id_lettre character varying(1) NOT NULL,
id_sens characte...
Command was: ALTER TABLE cto_tmp3304.vehicules1 OWNER TO "GC";
pg_restore: création de TABLE version
pg_restore: [programme d'archivage (db)] Erreur à partir de l'entrée TOC 4121 ; 1259 24813 TABLE version GC
pg_restore: [programme d'archivage (db)] could not execute query: ERROR: relation "version" already exists
Command was: CREATE TABLE version (
version character varying(10)
Command was: ALTER TABLE cto_tmp3304.version OWNER TO "GC";
[edit] Décidément les réponses ce postent plus vite que les questions !! [/edit]
Christophe
#13 Tue 13 July 2010 17:05
- clotilde carton
Je vous remercie tous pour votre aide précieuse.
Maintenant il ne me reste plus qu'à installer postgresql
sur mon poste et à suivre vos conseils.
Clotilde Carton
CG42
