#1 Wed 09 June 2010 21:00
tiolebucheron
Lieu: Rouen
[MAPFISH] mapfish.widgets.LayerTree & Expression
Je suis à la recherche de l'option pour afficher la légende des classes Expressions contenu dans le Mapfile dans le mapfish.widgets.LayerTree
J'ai essayé
tree = new mapfish.widgets.LayerTree({
        map: map,
        el: 'pnl_tree',
        model: model,
        showWmsLegend: true,
        plugins: [
            mapfish.widgets.LayerTree.createContextualMenuPlugin(['opacitySlideDirect'])
    tree.render();
Avec le  Mapfile suivant
    LAYER
        NAME "statut"
        STATUS ON
        TYPE POLYGON
        CONNECTIONTYPE postgis
        CONNECTION xx
        DATA xx
        CLASS
            NAME "Foret_Public"
            EXPRESSION ("[pf_code]" eq "1" or "[pf_code]" eq "2")
            TEMPLATE "ttt"
            STYLE
                COLOR 153 153 153
            END
        END #CLASS
        CLASS
            NAME "Foret_Privee"
            EXPRESSION ("[pf_code]" eq "4")
            TEMPLATE "ttt"
            STYLE
                COLOR 0 153 0
            END
        END #CLASS
        METADATA
            "id_attribute_string" "all"
            "wms_title" "Statut orêt IFN"
            "wms_srs" "EPSG:27572"
            "wms_featureid" "ogc_fid"
            "wms_include_items" "all"
        END
    END
Cela ne fonctionne pas sad
Merci de votre aide Tio
Dernière modification par tiolebucheron (Wed 09 June 2010 21:01)
#2 Fri 11 June 2010 08:43
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Re: [MAPFISH] mapfish.widgets.LayerTree & Expression
J'ai utilisé le GeoExt.LegendPanel pour obtenir quelque chose de similaire.
Il faut un bug avec le tilecache http://www.geoext.org/pipermail/users/2 … 00813.html
Thanks Ryan...
But I found other solution...
I edited the setUrl method from LegendImage.Js...
Before
setUrl: function(url) {
        this.url = url;
        var el = this.getEl();
        if (el) {
            el.un("error", this.onImageLoadError, this);
            el.on("error", this.onImageLoadError, this, {single: true});
            el.dom.src = url;
My modification
        this.url = url.replace("tilecache.py?","
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=Map.map&");
        if (el) {
            el.dom.src = this.url;
Worked fine!
Thanks
Tio
