#1 Mon 17 May 2010 15:36
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Format "français" de date à convertir
Aloha
La plupart du temps, les utilisateurs français (francophones ?) saisissent leurs dates sous la forme jour/mois/année. J'ai donc dans mon jeu de données à traiter des dates du type 30/07/84. Je souhaite les formater avec une année sur quatre chiffres. Mais si je passe cette date dans DateFormater, je vais obtenir 08/07/1984. Comment faire pour lui spécifier que le premier terme est bien le jour ?
D'avance, merci,
#2 Mon 17 May 2010 16:32
- Sarah - VEREMES
Re: Format "français" de date à convertir
Effectivement DateFormater n'aime pas trop le format "français"...
Pour contourner ce problème, on peut utiliser un AttributeSplitter pour découper le champ date par "/", demander à éclater la liste en 3 éléments. Avec StringConcatenator, on peut ainsi reconstruire la date "à l'anglaise" et ensuite passer dans le DateFormater avec %d"/"%m"/"%Y et ça devrait fonctionner...
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#3 Mon 17 May 2010 17:02
- Pierre
Est-il sinon possible de le faire en Tcl ? J'ai vu qu'il y a des options dans le clock format.
#4 Tue 18 May 2010 06:16
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Voici un transformer perso qui doit faire ce que tu dis. Il traduit les dates Apic en vraie date.
Dernière modification par pyjoubert (Tue 18 May 2010 06:17)
#5 Tue 18 May 2010 15:40
- Pierre
Voilà où j'en suis : j'ai mon fichier excel avec plusieurs dates dans un même champ. Toutes à priori au format français.
J'ai commencé ce code en m'inspirant de la fonction date formatter. Cela me permettrait de traiter toutes les dates du champ puis de les affecter à des attributs.
Mais lorsque j'utilise la fonction "clock scan" pour récupérer le nombre de secondes, il m'indique que le format attendu n'est pas celui rencontré.
Quelqu'un(e) a une idée ?
proc entrp_ {} {
puts "-------------nvel objet---------------"
foreach a [FME_AttributeNames] {
regsub -all {\n} [FME_GetAttribute $a] "; " b
FME_SetAttribute $a $b
#récupération des dates
set d_ [FME_GetAttribute "Date déclaration ou autorisation" ]
foreach dt_ [regexp -all -inline {[0-9]*/[0-9]*/[0-9]*} $d_ ] {
#pour chaque date récupérée
regexp -all {([0-9]*)/([0-9]*)/([0-9]*)} $dt_ b b1 b2 b3
#reformater la date au format anglosaxon
set b_ $b2
append b_ "/" $b1 "/" $b3
set dateLen [string length $b_]
#tester la date pour recréer les années sur 4 chiffres si besoin
if {$dateLen > 0} { \
puts "date : $dt_ longueur : $dateLen à transformer : $b_"
switch $dateLen {
10 {}
#c'est là que cela bloque. Il me dit que le format attendu n'est pas celui rencontré
8 {set s [clock scan {$b_} -format {%m/%d/%y} ]
puts $s
set tp_ [clock format $s -format {%Y%m%d%H%M%S}]
puts $tp
7 {}
default {}
}art X I. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789
