#1 Tue 27 April 2010 17:06
frankySIG
[webmapping] afficher des attribut d'une table liée
Bonjour. Je cherche à savoir, avec MapFish ou GeoExt, comment afficher les info d'une table lié à ma couche WFS (couche stocké dans Oracle).
Pour êtres plus claire j'ai une couche 'site' que je stock dans Oracle spatial, cette couche est liée à une tables accessions ( plusieurs accession pour un site). ma couche site transite par geoserver qui me l'envoie en WFS. Comment faire pour afficher les accessions rattachées au site quand je clique dessus (comme pour afficher les attributs d'une table)?
lien sur le même topic :http://www.forumsig.org/showthread.php? … post233252
Dernière modification par frankySIG (Wed 28 April 2010 10:15)
#2 Tue 27 April 2010 17:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [webmapping] afficher des attribut d'une table liée
Il faut récupérer l'id du site lors du clic, puis lancer une requête AJAX pour récupérer les accessions dont l'id_site = id, récupérer les résultats et les afficher là où tu le souhaites.
Y.
#3 Tue 27 April 2010 17:36
frankySIG
La requête AJAX viens se placé ou dans le système? dans le script de ma page js, coté serveur? Y a il une fonctionnalité dans OL, GeoExt ou MapFish qui permet de faire ça (OpenLayers.Ajax peut être)? Je suis débutant et je me trouve un peu désemparé devant les fonctionnalités qui me sont demandées actuellement (il faudrait limite pouvoir allumer la cafetière en cliquant sur mon bureau dans la carte web!).
Dernière modification par frankySIG (Tue 27 April 2010 17:39)
#4 Tue 27 April 2010 17:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut créer un bouton d'interrogation via GeoExt qui va lancer une requête AJAX. La doc de Extjs te donnera toutes les informations pour créer un bouton et lancer une requête AJAX en récupérant le résultat. La suite est du pure Extjs.
Y.
#5 Tue 27 April 2010 17:46
frankySIG
Bon ça me rassure si déjà c'est réalisable. Je vais étudier ça calmement pour arriver à m'en sortir. J'ai pas encore bien compris qu'est ce qu'était l'AJAX (un ensemble de langages mélangé me dit on) mais je finirais bien par trouver. Merci!
#6 Tue 27 April 2010 17:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asynchrono … pt_and_XML
À ne pas confondre avec le liquide nettoyant wink
Y.
#7 Thu 29 April 2010 09:02
frankySIG
donc si j'ai bien compris et en allant décortiquer le script de l'application webmapping du parc du mercantour (http://www.mercantouralpimarittime.com/), il faudrait que je sorte une requête dans ce genre:
Ext.Ajax.request({
        url: gis.baseURL + '/pois/view',
        method: 'GET',
        disableCaching: (authenticated == 1),
        params: {
            lang: lang // only for client cache control
        success: function(res,opt) {
            eval('var details = ' + res.responseText);
            gis.poi.descriptionMask.hide();
            if (details.picture) {
                gis.poi.tplWithImage.overwrite(gis.poi.descriptionPanel.body, details);
            } else {
                gis.poi.tplWithoutImage.overwrite(gis.poi.descriptionPanel.body, details);
        failure: function(res,opt) {
            gis.util.showErrorMsg(globalLabels.AjaxErrorMessage);
            return;
A ce que j'ai comprise cette requête sert à récupérer des images liées à des Points d'Interêt (POI), je suppose que ce n'est qu'une partie de la requête.
J'ai lu qu'il fallait un PHP pour exécuter la requête coté serveur. Si vous avez des bribes de codes relatives à cette histoire de requêtes AJAX je suis preneur, impossible de trouver un exemple concret avec OL.
Dernière modification par frankySIG (Thu 29 April 2010 14:40)
#8 Thu 29 April 2010 17:49
frankySIG
Bon j'ai encore du nouveau avec mon problème: ma responsable vient de m'annoncé qu'ils avaient des JSP qui faisaient des requêtes sur la base de données Oracle et qu'il serait bien que je les utilise. Puis je toujours garder la solution des requêtes AJAX (XMLHttprequest) pour interroger Oracle par l'intermédiaire des JSP? OpenLayers Mapfish ou GeoExt proposent t'ils peut être des solutions plus simples avec ces JSP?
