#1 Fri 23 April 2010 12:47
icadedt
Lieu: ici et là
syntaxe filter mapfile postgis
mon mapfile ci dessous permet de me connecter à ma table carto postgis "states_ugl"
je n'arrive pas à parametrer la propriété "FILTER" du mapfile
j'ai essayé ca :
FILTER  "STATE='Michigan'"
où "STATE" est un champ de ma table "states_ugl" et "Michigan" une des valeurs contenues dans le champ "STATE"
le système me renvoie le message d'erreur suivant:
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'states_ugl'. prepare_database(): Query error. Error declaring cursor: ERREUR: la colonne « state » n'existe pas LINE 1: ...he_geom)),'NDR'),gid::text from states_ugl WHERE (STATE='Mic... ^ With query string: DECLARE mycursor BINARY CURSOR FOR SELECT asbinary(force_collection(force_2d( the_geom)),'NDR'),gid::text from states_ugl WHERE (STATE='Michigan') and ( the_geom && setSRID( 'BOX3D(-97.239 40.4671357063404,-82.123 50.5388642936596)'::BOX3D,-1) )
Faut il modifier la propriété "DATA" ?
Je soupconne une histoire de double quote , de quote simple....
Mon mapfile:
MAP
 imageCOLOR 10 78 100
IMAGETYPE PNG
STATUS ON
EXTENT -97.239 41.62 -82.123 49.386
SIZE 512 347
LAYER
  CONNECTION "host=localhost dbname=postgistest user=postgres password=azertyuiop port=5432"
  CONNECTIONTYPE POSTGIS
  DATA "the_geom from states_ugl using unique gid"
  NAME "states_ugl"
  TYPE POLYGON
 STATUS DEFAULT
    CLASS
      COLOR 89 225 225
      OUTLINECOLOR 0 0 0
    END
END
END
Dernière modification par icadedt (Fri 23 April 2010 14:29)
#2 Fri 23 April 2010 18:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: syntaxe filter mapfile postgis
Essayez :
FILTER  ("[STATE]"=="Michigan")
Y.
#3 Mon 26 April 2010 10:06
icadedt
Lieu: ici et là
Yves a écrit:
Essayez :
Y.
ca n'a pas l'air de marcher , pourrais je savoir sur quel sgbd cette syntaxe marche?
il me semble que postgresql n'aime pas trop les crochets aux noms de champ
#4 Mon 26 April 2010 11:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
les crochets ne sont pas envoyé à Postgresql/postgis, c'est une nomenclature propre à MapServer pour lui indiquer que c'est une colonne. Les guillemets doubles sont là pour protéger le texte si celui-ci présente des espaces par exemple.
Enfin le texte dans la colonne ne doit pas comporter de guillemet double, si cela arrive il faut utiliser des guillemets simples.
Si tu n'arrives pas à résoudre le problème soit le retour est null soit il y a un problème, tu peux :
1. activer les logs dans postgresql et retrouver la requete envoyée par mapserver
2. activer les logs dans mapserver et voir les étapes réalisées par celui-ci et voir où il bloque.
Y.
#5 Mon 26 April 2010 12:43
icadedt
Lieu: ici et là
j'ai essayé la syntaxe suivante et ca marche
FILTER ("STATE"='Michigan')
la mise entre parentheses semble etre fondamentale !
mettre un egal plutot qu'un double egal
merci
PS: perso je crois que la syntaxe à FILTER doit respecter celle du SQL du sgbd sur lequel le mapfile est branché
Dernière modification par icadedt (Mon 26 April 2010 12:48)
