#1 Fri 09 April 2010 09:25
Vincent_M13
Lieu: hyeres
QGIS : carte en oursin
Bonjour à tous
Nouveau inscrit dans ce forum, mais ancien utilisateur, j'aimerais savoir si il existe un plugin pour Qgis afin de générer une carte de représentation des flux  de transport (genre oursin).
Je connais la solution sous Arcgis et  Mapinfo mais dans le cadre de mon stage je doit utiliser du SIG libre.
En espérant que ce sujet n'a pas encore été traité, merci d'avance pour vos réponses.
#2 Fri 09 April 2010 14:42
cyrille
Re: QGIS : carte en oursin
Bonjour, tu parles de ce genre de résultat?
http://grass.itc.it/grass57/tutorial/im … chools.png
Si oui, la methode est ici:
http://grass.itc.it/grass57/tutorial/network.html
#3 Tue 13 April 2010 11:51
Vincent_M13
Lieu: hyeres
Merci de ta réponse rapide.
Cependant je ne parle pas de ce genre de résultat, mais plutôt de carte avec une représentation de flux (avec des polylignes reliant des pôles et variant selon la variable de flux) calculée en fonction d'une matrice Origine/Destination.
En fait je recherche un plugin pouvant faire ce que fluxour.mbx, flux.mbx ou arrow40.mbx font sous MapInfo.
J'ai à ce jour bien fouiller les plugins de Qgis même ceux écrit en python par des développeurs extérieurs. De plus il est important que je le fasse avec du libre.
[img]http://www.cdce19.org/IMAGES/correze_commerce_oursin.gif[/img]
#4 Tue 13 April 2010 14:59
Lionel B
Lieu: Macon
Je pense que vous pourriez très bien vous en sortir avec PostGis et QGis
Je l'ai fait récemment. Le client n'était pas QGis, mais mapserver. Mais le principe était le même : création d'une vue dans postgis pour représenter les branches des oursins à partir des opérateurs ST_Makepoint et ST_Makeline.
Si vous ête adroits en SQL, vous arriverez sans doute assez rapidement à vos fins avec de nombreuses options comme l'utilisation de certains attributs pour définir une partie des éléments de sémiologie (couleur, épaisseur de trait, tailles de vos points).
#5 Tue 13 April 2010 16:12
Vincent_M13
Lieu: hyeres
Merci pour ta réponse Lionel.
De plus j'utilise postgis avec Qgis, alors je vais m'y pencher sérieusement. Cependant mon niveau en SQL est encore faible, mais j'ai réussi pour d'autres projets à arriver à mes fins (pgrouting,mapserver).
En espérant y arriver, je ferai suite à ce post.
cartographiquement votre
#6 Tue 13 April 2010 16:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ah oui, cela serait super, et même si tu n'y arrives pas quelques pistes est toujours intéressante, surtout si on peut te débloquer wink
Y.
#7 Fri 27 January 2012 17:21
Merenguey
J'avais trouvé cette réponse au début de ma recherche. Seulement ça ne m'a pas beaucoup avancé. En cherchant pas mal sur le web je n'ai rien trouvé de facile à prendre en main. Si quelqu'un pouvait indiquer un tutoriel plus détailé ce serait sympathique.
En remerciant la communauté par avance.
Merenguey
Dernière modification par Merenguey (Sun 29 January 2012 17:37)
#8 Sun 29 January 2012 11:12
Floflo49fb
Bonjour Merenguey,
Je te propose de regarder par là :
Extension mmqgis (Hub Lines) : http://michaelminn.com/linux/mmqgis/
Pour postgres/postgis : http://gis.stackexchange.com/questions/ … r-diagrams
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#9 Sun 29 January 2012 17:38
Merenguey
Ok super!
Ces nouveaux résultats m'ont l'air très encourageants. Je n'avais pas du tout cherché en utilisant ces termes, aussi j'avais débusqué d'autres informations.
Merci beaucoup.
EDIT :
Je réexplique ici la méthode pour les autres.
1) Télécharger le plugin "mmqgis" et l'activer dans les modules.
2) Dans l'onglet "Plugin" > mmqgis > Hub Distance
3) Une fenêtre apparaît. Dans "Source points layer", il faut indiquer l'origine des points. Dans "Destination Hubs Layer", il faut indiquer la destination. Dans "Hub Layer Name Attribute", il faut choisir la variable qu'on désire faire apparaître. Dans "Output Shape Type", il faut choisir "Line to Hub". Enfin dans "Output ShapeFile", il faut choisir le dossier de destination.
4) La nouvelle couche se charge alors. En double-cliquant dessus dans la rubrique des calques, on fait apparaître les propriétés de la couche.
5) Pour créer des flux proportionnels il faut aller dans la première rubrique "Style". Dans le premier onglet il faut choisir "Graduated". On peut alors définir des classes pour trier les valeurs (qui apparaissent dans "Column").
6) Dans la même rubrique ("Style"), en activant "New symbology", on fait apparaître en bas à droite un onglet déroulant appelé "Advanced". Il faut alors cliquer sur "Size scale field" et choisir la variable souhaitée.
Mon explication s'arrête là parce que je ne parviens pas à un résultat optimal. En effet, la méthode décrite permet effectivement de faire apparaître des flux proportionnels. Seulement, ceux-ci sont très gros et finalement, la lecture de la carte est mauvaise (CF: fichier joint)
Dernière modification par Merenguey (Mon 30 January 2012 10:30)
#10 Wed 01 February 2012 14:26
Merenguey
UP
Personne vraiment?
#11 Wed 01 February 2012 14:54
Ludo
Lieu: Messanges
Apparemment Robin Cura a commencé le développement d'un plugin https://github.com/RCura/PluginFlux , je n'ai pas testé
Dernière modification par Ludo (Thu 02 February 2012 08:57)
#12 Wed 01 February 2012 15:04
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
as-tu essayé de choisir une plage de valeurs plus faibles et plus restreinte?
#13 Wed 01 February 2012 16:53
Merenguey
> Ludo :  Le lien ne marche pas. J'ai retrouvé celui-ci http://www.digipedia.pl/usenet/thread/12300/10317/. Mais c'est vrai que c'est toujours en développement.
> Baobaz : Pour contourner le problème, j'ai créé une couche pour chaque classe de flux. Ainsi, j'ai quatre couches qui représentent quatre flux différents (par exemple). C'est une forme de réponse mais disons que l'outil n'est pas optimal pour générer une seule couche et représenter plusieurs flux différents mais proportionnels.
En fait, je ne suis qu'un humble analyste spatiale et pas tellement un programmateur - je ne maîtrise aucun langage. Du coup, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà réussir à produire des cartes de flux proportionnels sur QGIS?
#14 Thu 02 February 2012 08:56
Ludo
Lieu: Messanges
Le lien est erroné car il a pris la virgule en trop, j'édite
#15 Mon 12 August 2013 14:27
Ferraton
Pour créer des cartes de flux...
Le plugin RTQspider permet de créer des lignes origine / destination.
Ensuite une représentation avancée avec un champ de proportion (éventuellement ajusté avec la calculatrice de champ) doit faire l'affaire.
Cdt
Alain
