#1 Fri 26 March 2010 11:25
- Wlodaz
- Lieu: Nanterre
Forcer type entité lors d'export ArcSDE vers DWG
Re bonjour,
Je me permets de vous solliciter à nouveau concernant un problème d'export d'ArcSDE vers un fichier DWG avec FME.
A l’heure actuelle, nous rencontrons deux soucis particuliers sur l’export de lignes lors du passage du SIG vers la DAO sur une zone d’extraction délimitée par un polygone :
Le premier concerne l'export de lignes à deux sommets. Toutes nos lignes SIG sont bien transformées en tant que « polyligne » sauf celles comportant uniquement deux sommets. Ces dernières sont en fait converties en entité « ligne » et non « polyligne ».
Le second est relatif à l’extraction de ligne en forme de « U » intersectée par la zone d’export. Vous trouverez ci-joint un schéma décrivant notre problème. En fait, la ligne bleue épaisse est intersectée par la zone d’export en pointillé rouge et le résultat de cette extraction dans le DWG donne un bloc nommé « XXXXXX_ACAD_1_FMEBLOCK5 » contenant l’ensemble des deux lignes en pointillé vert.
En résumé, je souhaiterai savoir s’il est possible de forcer le type d’entité en sortie du traitement afin de ne pas avoir de « ligne » ou de « bloc » à la place de « polyligne » AutoCad.
Merci d’avance pour votre aide, en espérant que mes propos sont clairs.
Christophe WLODAZ
Dernière modification par Wlodaz (Fri 26 March 2010 11:27)
#2 Fri 26 March 2010 12:56
Re: Forcer type entité lors d'export ArcSDE vers DWG
Pour Autocad un segment est une ligne (autocad_line)
et une ligne multiple est de type autocad_polyline.
cf. Autodesk AutoCAD DWG/DXF Reader/Writer > Feature Representation > Lines de la doc "FME Readers and Writers"
il n'y a donc rien à faire et le résultat est correct.
2. Autocad ne gère pas les agrégats. Ceux-ci sont représentés sous forme de blocs.
Pour éviter ce problème utilisez un Deagggregator ou, si vous utilisez Clipper, mettez "Créer des agrégats" à Non.
