#1 Thu 18 March 2010 20:45
calito
[OSGEO4W - PHPMapscript] Presenter des cartes interactifs
Bonsoir à vous tous,
J'ai affiché une carte en utilisant MapServer et PHPMapScript.
G essayé avec OSGEO au lieu de MAPServer ça'n marche pas. Voici ce que g fait:
1- Dans mon repertoire de travail C:\OSGeo4W\apache\htdocs\max
2- G mis mon fichier index.php et mon shapefile
3- G fais dl(php_mapscript.dll): Erreur
Est-ce que quelqu'un peut m'aider SVP? Merci
#2 Thu 18 March 2010 21:09
nicolas.leclerc
Re: [OSGEO4W - PHPMapscript] Presenter des cartes interactifs
je connais mal osgeo mais as tu bien decommenter ta dll dans le php.ini ?
et as tu vérifier qu'elle existait dans osgeo ?
#3 Fri 19 March 2010 17:35
calito
okey c bon. Merci nicolas.
Bon, maintenant, je veux utiliser le panel lorsqu'on travail avec GeoExt, ext-3.1.1, OpenLayers
par exemple:http://geotribu.net/applications/tutoriaux/GeoExt/tutoriel/mapPanel.html
Pour commencer, G copié le répertoire tmp de ms4w dans le répertoire OSGEO4W.
1- Dans mon répertoire de travail C:\OSGeo4W\apache\htdocs\max
3- G mis les répertoires ext-3.1.1, GeoExt, OpenLayer-2.8 dans mon répertoire de travail ( C:\OSGeo4W\apache\htdocs\max)
4- index.js est aussi ladan.
Dans mon fichier index.js je veux faire en sorte a ce que l'image généreé dans le répertoire tmp soit la dedan, je'n sais pas comment le faire.
voici mon fichier index.js
var mapPanel;
Ext.onReady(function() {
    var map = new OpenLayers.Map();
    var layer = new OpenLayers.Layer.WMS(
        "Global Imagery",
        "http://demo.opengeo.org/geoserver/wms",
        {layers: 'bluemarble'}
    map.addLayer(layer);
    mapPanel = new GeoExt.MapPanel({
        title: "Limite Departementalea d'Haiti",
        renderTo: "mappanel",
        height: 450,
        width: 800,
        map: map,
        center: new OpenLayers.LonLat(5, 45),
        zoom: 2
// functions for resizing the map panel
function mapSizeUp() {
    var size = mapPanel.getSize();
    size.width += 40;
    size.height += 40;
    mapPanel.setSize(size);
function mapSizeDown() {
    size.width -= 40;
    size.height -= 40;
#4 Mon 22 March 2010 12:03
nicolas.leclerc
là tu cherches à afficher une couche WMS, il faudra configuer ton mapfile en conséquence.
lis ça d'abord je pense :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
http://softlibre.gloobe.org/doku.php/op … troduction
http://mapserver.org/ogc/wms_server.html
