#1 Tue 09 March 2010 10:35
Elen
[Autocad Map 3D 2010] "Différence SDF et SHP"
je prépare un projet de SIG avec AutoCAD MAP 3D 2010 et je souhaite faire un export de mes données pour les modifier (passer des objets géographique en objet cartographique).
Pouvez vous m'indiquer la différence (avantages et désavantages) entre le format SDF et le format Shape.
Elen
#2 Tue 09 March 2010 11:56
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: [Autocad Map 3D 2010] "Différence SDF et SHP"
bonjour à vous
le format Shape ne défini qu'un type de géométrie d'objet
donc un fichier shp pour un type d'objet de type point , un autre pour les objets de type ligne et un autre de type polygone
Contrairement au SDF qui intégre plusieurs schémas d'objets, CAD un SDF peu contenir dans ses géométries des objets de type point, ligne et polygone
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Tue 09 March 2010 15:29)
#3 Thu 11 March 2010 19:18
Patrice
Hello
Avec MGES 2010 / MGOS 2.1, il y a une autre difference entre le format SDF v3 (Multi-Geometry)
et le format SHP (Type ArcView 3.x - Mono-Geometry) :
Il semble que le SDF v3 soit plus performant que le SHP en terme de vitesse d'affichage, d'Infobulle et de Selection !
Cette Info est a verifier car elle m'etonne un peu mais des tests sont en cours ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
