#1 Fri 05 February 2010 10:00
- Maizieres
Conversion SDF vers SHP
J'espère poster au bon endroit.
Je suis en possession d'un fichier avec l'extension SDF. Je souhaiterais simplement le convertir dans un autre format, idéalement le format SHP.
J'ai trouvé 2 programmes permettant la conversion mais celle-ci n'abouti pas.
Le 1er programme, en console, plante tout simplement : "une erreur est survenue, bla bla"
Le 2ème, Fdo2Fdo.exe, me renvoie une erreur "error copy" etc.
Auriez vous une solution à me proposer ?
D'avance merci ![]()
#2 Fri 05 February 2010 10:17
- Patrice
- Moderateur
Re: Conversion SDF vers SHP
Hello
Si on parle de fichier SDF v3 (Autodesk), il te faut a ma connaissance soit un AutoCAD MAP (ou CIVIL) version 2008 minimum ou un SAFE-FME ou un equivalent !
A la rigueur (Si un seul fichier SDF), tu me l'envoies en ZIP/RAR sur ma messagerie et je te le traite ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 05 February 2010 18:42
Je déplace sur GeoLibre ![]()
Quelle est la première application utilisée ?
Y.
#4 Wed 10 February 2010 11:48
- mav
- Lieu: Tours
Peut-être une piste libre?
En faisant une recherche, je suis tombé sur ce post sur le forum US d'Autodesk qui renvoie sur cet outil:
Fdo2Fdo, Copy and Manage FDO Data Sources
#5 Thu 11 February 2010 14:02
- Maizieres
Le premier programme, je l'ai supprimé il me semble. Je crois qu'il s'appelait "sdf2shp.exe".
Il tournait quelques secondes puis plantait.
Fdo2Fdo, c'est le 2ème que j'ai essayé.
Sinon merci pour la proposition Patrice mais je vais me débrouiller. J'en aurai sans doute d'autres à traiter par la suite.
