#1 Thu 28 January 2010 17:19
Onemiste
Gps Garmin projection Lambert
Ayant cherché sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponses à mes interrogations...ou alors plutot ancienne....
Voilà, je voudrais acheter un certains nombres de Gps Garmin (apparement c'est les meilleurs) de type Map60 Csx ou Colorado 300, pour essentiellement prendre des points ponctuellement (X/Y) et faire des calculs de surfaces.
Les questions que je me pose sont les suivantes:
-Existe t-il un moyen simple de projeter fiablement en Lambert 93 (nous travaillons en Lambert), si oui comment ?
-Peut t-on extraire les coordonnées du Gps directement en .xls ou les intégrer facilement sur Mapinfo, ou faut-il passer obligatoirement par Mapsource(ou autre), qui, pour faire des conversions de waypoints en d'autres formats (type.xls ou .txt ) n'a pas l'air simple ?
-Garmin vend ses fonds cartographiques issu de la Bd Topo et Carto, cependant je possède déja la Bd Topo 2007 et Carto sous forme Sig (Mif/mid/.tab). est -il possible d'intégrer ces fonds de cartes sur le Gps sans acheter celle proposés par Garmin?
-Dernier point, est ce que de prendre Magellan serait une meilleur solution, si oui lequel?
En espèrant que quelqu'un pourra m'éclairer...
#2 Thu 28 January 2010 18:26
Florian
Lieu: Dayton, Ohio
Re: Gps Garmin projection Lambert
Réponse valable pour le GPS Map60 (et je pense le colorado), les fichiers ne sont pas accessible par l'explorateur windows (type clé USB comme le font les Magellan). Il est donc obligatoire de passer par le biais d'un logiciel, celui fournit est complet, mais trop complet pour mes utilisateurs et il nécessite une installation sur chaque poste. J'utilise GarFile (http://www.icsinger.de/freeware.htm) un freeware qui permet très simplement de se connecter au GPS et d'importer ou exporter vers du Mif/Mid, c'est un exécutable qui ne nécessite pas d'installation...
Je ne pense pas que la BD topo ou carto format sig puisse être importable de la sorte dans le GPS.
Pour le dernier point, nous recherchions un GPS simple, solide et avec de l'autonomie. Le GPS Map60 s'est trouvé être le seul qui répondait à ces critères dans sa gamme de prix. Tout est ensuite question des critères.
Bonne soirée
Florian Deruette
Géomaticien Outre-Atlantique de Languedoc-Roussillon...
#3 Mon 01 February 2010 17:07
NicolasGeorge
Pour la projection en Lambert, j'en étais resté à ce que les Garmin s'y refusaient, je ne sais pas si les derniers modèles ont évolué de ce point de vue.
Pour importer de la BD topo dans le GPS en tant que fond de carte, ce n'est pas impossible, mais ça demande un assez gros travail de remise en forme, via par exemple cet outil http://www.geopainting.com/en/ (et je ne sais pas si la licence BDTopo s'y prête).
Pour ce qui est du Colorado, il est aussi possible d'y importer des cartes raster via une procédure quand même sensiblement plus simple, même si je crois me souvenir qu'il faut faire des tuiles de 1024*1024pixels.
#4 Fri 05 February 2010 09:51
Onemiste
Ok merci à vous, je vais essayer tout ca...
#5 Fri 23 April 2010 09:41
R2mi
Bonjour Onemiste,
Serait-il possible d'avoir des nouvelles de ce travail ?
