#1 Mon 18 January 2010 13:20
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Conservation des calques lors du passage Autocad à Illustrator
J'espère poster au bon endroit...
Je pense que mon problème est pas très compliqué à résoudre mais il me bloque...
Alors, je dispose d'un document Autocad en Dwg (un extrait d'un PLU), logiciel que je n'utilise jamais.
Je voudrais donc récupérer les calques présents dans le fichier Autocad dans Illustrator que je maitrise mieux.
Le but étant de travailler sur le vectoriel afin de rendre la chose plus attractive...
Je vous remercie. Bonne journée
#2 Mon 18 January 2010 14:36
crossbones
Lieu: Bertreville
Re: Conservation des calques lors du passage Autocad à Illustrator
le DWG est lu avec la récente version d'AI CS4 mais pas par AI 11. demandez le format d'échange DXF de ce fait...
#3 Mon 18 January 2010 15:50
Razorbak
Bonjour Crossbones,
Merci pour cette réponse.
En fait, je dispose d'un Dxf. J'arrive bien à l'ouvrir avec ma version CS3 d'AI mais le problème vient des calques.
En effet, je récupère qu'un seul calque...c'est-à-dire qu'à l'ouverture, tous les objets sont associés dans un seul et même calque. Or, je voudrais pouvoir sélectionner mes batiments, mes routes...
Donc est-ce qu'il existe une méthode pour obtenir tous ces calques ou bien c'est qu'il manque une opération à faire dans Autocad (genre regrouper les objets dans des calques...). Je ne connais pas Autocad donc ce ne sont que des hypothèses...
Merci encore
#4 Mon 18 January 2010 16:37
Bruno
Lieu: Toulouse
La topographie est un vaste domaine wink
Bruno
#5 Mon 18 January 2010 16:59
Razorbak
Dois-je en conclure que mon post est mal placé...?
En géomatique alors ? C'est plus général...
#6 Mon 18 January 2010 17:24
Bruno
Lieu: Toulouse
Razorbak a écrit:
Question "géomatique" du lundi soir wink
En outre, il existe également cette ressource:
http://www.cadxp.com
Bruno
#7 Mon 18 January 2010 17:38
crossbones
Lieu: Bertreville
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus. si tu n'a pas de calques séparés dans AI, c'est que le DXF n'en possède qu'un (tous les objets sont dans un calque) à moins que dans AI ils sont dans les sous-calques du calque unique mais la je ne t'apprends rien. Je n'ai jamais eu ce problème et n'ai pas connaisance d'une manip particulière sous Autocad.
#8 Mon 18 January 2010 17:55
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
En ouvrant le DXF dans un SIG, les calques sont conservés ? Si c'est le cas, il suffit peut être de passer par là pour obtenir un AI correct.
Sinon, Adobe propose une bidouille pour conserver les calques Autocad dans AI CS3 : http://www.adobe.com/support/illustrato … -in_fr.pdf
Renaud Mouche
#9 Mon 18 January 2010 18:27
AG-Carto
avec mon super AI 10, quand j'ouvre un Dwg ou Dxf, y a une boite de dialogue avec des options, et notamment l'une d'entre elle qui dit "fusionner les couches ou les calques..." (je l'ai pas sous la main vous l'aurez compris.
cette option en AI10 est activé par défaut.
Il faut la décocher à chaque fois.
peut être qu'en CSX c'est un peu pareil...
#10 Mon 18 January 2010 21:42
Razorbak
Et merci pour vos réponses. Cependant, je bloque toujours.
Alors j'ai vérifié et le dxf possède une bonne vingtaine de calques.
Mais quand j'ouvre ce même Dxf dan Ai, j'en ai plus qu'un seul...et tous les objets sont associés.
Donc, si je fais un "Dissocier", tous les objets sont individualisés et par exemple, les contours des batiments ne font plus qu'un...donc aucune possibilité de remplir le polygone avec une couleur...
J'arrive à ouvrir le Dxf dans ArcGis par exemple. Par contre, aucun calque. Le Dxf est décomposé en Annotations, Points, Polylignes, Polygones, et Multipatch.
Si j'exporte en .ai, même résultat. Les objets sont tous associés.
Et enfin,
Aucune fenêtre ne s'affiche, ou du moins, dans celle qui s'affiche, aucune chose de ce genre à paramétrer...
Une autre idée ?
Bonne soirée
#11 Tue 19 January 2010 09:01
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Hello,
Vu sur : http://www.wikio.fr/article/49592098 (17/03/08)
Mise à jour du plug-in DFX/DWG d'Illustrator CS3
Adobe a publié une mise à jour du plug-in DFX/DWG pour Illustrator CS3.
La mise à jour de ce module permet désormais de créer dans Illustrator CS3 des calques analogues aux
calques des fichiers DXF et DWG, mais aussi d’importer les objets dans le calque correspondant.
Toutefois, en raison des différences liées au traitement des fichiers dans Illustrator et AutoCAD, l’ordre desuperposition des objets peut changer après l’importation d’un fichier DXF ou DWG au moyen de ce module externe.
Installez ce module externe uniquement si vous souhaitez conserver la hiérarchie des calques au moment
de l’ouverture d’un fichier DXF ou DWG dans Illustrator CS3.
DFX/DWG pour Illustrator CS3 Windows
J'ai testé : çà marche
- télécharger le fichier ci-dessus
- renommer l'ancien DxfDwg.aip en old_DxfDwg.aip (par exemple)
- placer le nouveau DxfDwg.aip  dans le même répertoire
- faire vos imports : çà marche aussi bien que si on était sous la V10 d'il y a dix ans : c'est direct (pas d'option "fusionner les calques")
Jean-Michel
#12 Tue 19 January 2010 10:54
Razorbak
J'ai testé et çà fonctionne. Je retrouve bien tous mes calques dans AI.
Merci merci tout le monde...la solution de Jean-Michel fonctionne en effet et rejoint celle de Renaud si je ne m'abuse...
Merci encore et excellente journée
