#1 Sat 21 November 2009 12:09
fx gamoy
Lieu: Bidart
Mapserver et reprojection en lambert93 zones
Ce post fait suite à mes tests sur ogr2ogr pour reprojeter du lambert3 zone en Lambert93 zone..
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63935
Aujourd'hui je m'interesse à la reprojection à la volée sous mapserver... en lambert93 zones..
Je défini la projection suivante pour le MAP
  PROJECTION
    "init=IGNF:RGF93CC44"
  END
et celle ci pour le layer
  PROJECTION
    "init=IGNF:LAMB3"
  END
Pas de soucis cela passe.. ou plutot cela ne plante pas...
En réalité suite à mes tests sur OGR, a mon avis j'ai un soucis de précision...
Afin que mapserver prenne en compte la grille de correction, je tente d'ajouter le wktext dans mes layers
  PROJECTION
    "init=IGNF:LAMB3 +wktext"
  END
ou encore
  PROJECTION
    "init=IGNF:LAMB3 wktext"
  END
Mais la cela plante...
Du coup je me résous à utiliser l'epsg:27563.. car j'avais constaté que la transfo de 27563 ver RGF93CC44 produisait de meilleurs résultats que le LAMB3 vers le  RGF93CC44 sans utiliser la grille de conversion.. ( mais il reste qd meme grosso modo 2 metres d'erreurs..)
Enfin, j'ai bien vu que l'ign propose des sources pour mapserver-5.0.0 afin de pouvoir à mon avis avoir la meilleure transformation possible mais je ne souhaite pas downgrader mes serveurs qui sont stable en 5.2.x
J'en viens à ma question...
Quelqu'un connait il la manip, ou les modifs à faire afin de tirer le meilleur parti de la librairie proj ( c'est a dire que mapserver sache utiliser la grille de conversion IGN du LAMB3 vers RGF93CC44 ). ya t'il une astuce à la compilation que je n'aurai pas su déceler?
Peut être ai-je tout simplement une erreur dans la formulation de la proj dans mon mapfile???
Toutes les suggestions sont les bienvenues
Merci à tous
fx
Dernière modification par fx gamoy (Sat 21 November 2009 12:12)
#2 Mon 23 November 2009 10:26
gilles_martinoty
Re: Mapserver et reprojection en lambert93 zones
  PROJECTION
  END
  PROJECTION
    "init=IGNF:LAMB3"
  END
Effectivement, comme vous avez pu le lire sur http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29#c64 :
""+wktext" est INDISPENSABLE afin que la grille de conversion NTF/RGF93 soit bien prise en compte dans la définition du Lambert 2 étendu."
  PROJECTION
  END
ou encore
  PROJECTION
  END
Je ne connais pas les configurations Mapserver, mais si l'on suit la documentation:
http://mapserver.org/mapfile/projection.html
ce qui a une chance de marcher est:
PROJECTION
    "init=IGNF:LAMB3"
    "wktext"
  END
Je dirais que par construction des définitions contenues dans les fichiers EPSG et IGNF, ca ne peut pas arriver, et si c'est le cas, c'est plutôt un effet de bord dans Proj.4 (du style, il ne prend pas en compte le paramètre towgs84 lorsqu'il ne trouve pas la grille).
D'une façon générale, le registre IGNF est là pour fournir une référence fiable et précise par le service officiellement responsable des systèmes géodésiques francais, cf. pour mémoire http://www.certu.fr/fr/_Information_g%C … ept_T7.pdf
Un patch est effectivement disponible ici:
http://trac.osgeo.org/mapserver/ticket/2801
Gilles Martinoty
#3 Mon 23 November 2009 15:19
fx gamoy
Lieu: Bidart
Merci pour la précision de vos réponses
c'est effectivement parfait..
J'avais vu le patch proposé mais je n'avais pas pris le temps de regarder dans les sources de mapserver..
A mon avis, ce patch a d'ailleurs du être pris en compte car la version 5.2.4 que j'utilise semble très bien digérer les définitions de l'IGN ( IGNF : xxx)
En tout cas, la définition de la projection incluant le wktext est bonne et améliore significativement les résultats..
ca colle ( comme on dit )..
Merci pour votre intervention,
FX Gamoy
