#1 Wed 21 October 2009 17:49
diophamidou
Import des ECW dans Grass
j'essaie d'importer des fichiers ECW dans grass, voici le message d'erreur qu'il me renvoie : LA93-C07.ecw' not recognised as a supported file format. J'arrive à importer dans qgis avec le plugin grass. Seulement j'obtiens un fichier avec 3 bandes en noire et blanc. J'ai 2 questions:
1°) Pour quoi l'import se fait sur qgis et pas sous grass, comment se fait-il que le format soit reconnu dans qgis et pas dans grass
2°) Comment pourrais-je transformer la données importer pour l'avoir en couleur?
Merci de vos réponses
Dernière modification par diophamidou (Thu 22 October 2009 09:54)
#2 Wed 21 October 2009 19:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Import des ECW dans Grass
1) il est possible que GRASS et QGIs n'aient pas été compilé avec la même version de GDAL-OGR.
2) tu as trois bandes RVB (et pas en noir et blanc) il faut les recomposer, regarde les module r.recomposite (je ne suis pas sur du nom)
Y.
#3 Wed 21 October 2009 21:51
diophamidou
J'avais utilisé ce module mon image devenait trop pixélisée. J'ai utilisé le module i.group j'ai un résultat assez correct seulement quand je veux créer un drapage le i.group ne s'affiche pas
#4 Thu 08 July 2010 17:00
jack tippit
Lieu: Limoges
Bonjour, je relance cette distinction, parce que j'essaie depuis plusieurs jours d'intégrer des orthophotos au format ecw dans GRASS, mais je n'y arrive pas.
J'ai GRASS sur un Ubuntu 9.10...
est-ce que quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre?
#5 Fri 09 July 2010 08:45
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Voir la doc Ubuntu :
http://doc.ubuntu-fr.org/qgis#prise_en_ … t_jpeg2000
Si tu as des questions n'hésite pas, j'ai écrit ce paragraphe. Il faut que je le mettes à jour pour la dernière version stable d'ubuntu d'ailleurs ...
#6 Fri 09 July 2010 09:32
jack tippit
Lieu: Limoges
bonjour
Merci pour le tuyau
j'avais effectivement lu et suivit la procédure d'installation des paquets debian... mais quand je demande
gdalinfo --formats | grep ECW
il n'y a pas de réponse, du coup je ne suis pas sur que cela ait fonctionné....
#7 Fri 09 July 2010 12:57
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Si pas de réponse, c'est mal appliqué !
Lit le tuto en entier stp. Il faut que tu ajoutes des dépots et des dépendances ...
#8 Sat 10 July 2010 15:02
jack tippit
Lieu: Limoges
J'avou ne pas trop comprendre où ça bloque, du coup je te donne ma démarche
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
je vais voire dans mes sources, j'ai bien
http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubun … ble/ubuntu
installation de gdal-bin, par de problemes
installation de gdal-ecw-src
réponce
Impossible de trouver le paquet « gdal-ecw-src ».
Alors peut être que je loupe une étape (je m'en exuse je suis noobie sur linux)...
J'ai trouvé  ça...
The Gdal ecw plugin is now available in the repository. You can install it the
same way you did for gdal mrsid:
$ apt-get update && apt-get install gdal-ecw-src
$ compile/install libecw. (ie. in /usr/local/)
$ gdal-ecw-build /usr/local/
$ gdalinfo --formats | grep -i ecw
sur ce site, http://lists.osgeo.org/pipermail/ubuntu … 00054.html
je passe la première étape (houpi) mais apres... je ne sais pas ou sont les source a compiler...
#9 Sat 10 July 2010 22:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
à priori il faut compiler le SDK de l'ECW après l'avoir télécharger sur le site d'ermapper. puis passer à l'étape suivante.
Tu trouveras un lien pour télécharger le SDK en cherchant dans le forum wink
Y.
#10 Sun 11 July 2010 02:15
Mathieu Denat
Je ne sais pas où en es tu.
Personnellement j'ai utilisé ce tuto pour installer Qgis sur l'ordinateur d'une amie qui partait en stage et ça a marché!
http://geomatips.blogspot.com/2009/12/d … buntu.html
Par contre je crois que les sources le SDK ne sont plus disponibles au téléchargement.
Ce soir il est tard, donc je ne mets rien en ligne, mais si besoin fais moi signe (plutot par email que par MP) et je t'enverrais un lien dl.free.fr pour que tu puisses récupérer les sources de la libecw.
EDIT: J'ai utilisé comme préfixe: /usr/ et non pas /usr/local/ à voir si ça changer réellement quelque chose.
Bonne soirée, et tiens nous au courant.
Dernière modification par Matmat (Sun 11 July 2010 02:16)
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#11 Sun 11 July 2010 04:28
ThomasG
Lieu: Nantes
Une fois n'est pas coutume, je vous économise la recherche wink
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65631
ThomasG
#12 Sun 11 July 2010 10:58
jack tippit
Lieu: Limoges
Merci ThomasG, j'avais effectivement lu ces post, mais les serveurs d'ERmapper m'envoie a chaque fois un message d'erreur, et j'ai utilisé toutes mes adresses mail (super les traces :-) ) parce qu'a chaque fois il me dit, qu'il connait cette adresse mail., je n'ai donc pas de login :S
#13 Sun 11 July 2010 13:41
jack tippit
Lieu: Limoges
Et bien c'est sur qu'avec le code source compilé ça fonctionne bien :-)
merci a tous pour votre aide et merci
a http://geomatips.blogspot.com/2009/12/d … buntu.html
J'aurai d'autres questions (surement, mais plus dans ce sujet :-) )
Dernière modification par jack tippit (Sun 11 July 2010 13:41)
#14 Sun 11 July 2010 14:08
Mathieu Denat
Avec plaisir! wink
Bonne continuation.
Mathieu
