#1 Wed 12 August 2009 12:08
NEJJARI
Lieu: METZ
RGF 93 et son zonage (9 zones) sous MI8
J'ai un problème de traduction de fichier DWG ou DXF en Tab (fichier Cadastre d'une commune en Lorraine).
Après avoir récupéré les paramètres de cette projection RGF93 sous GEOREZO et je les ai rajouté à la base de donnée MAPINFOW.PRJ et que voici :
Voici les paramètres de la nouvelle projection :
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich - Conique Conforme 9 zones---"
"Lambert-93 CC50 (zone 9) - Borné\p3950", 2003, 33, 7, 3, 50, 49.25, 50.75, 1700000, 9200000, 1000000, 9000000, 2400000, 9400000
"Lambert-93 CC49 (zone 8) - Borné\p3949", 2003, 33, 7, 3, 49, 48.25, 49.75, 1700000, 8200000, 1000000, 8000000, 2400000, 8400000
"Lambert-93 CC48 (zone 7) - Borné\p3948", 2003, 33, 7, 3, 48, 47.25, 48.75, 1700000, 7200000, 1000000, 7000000, 2400000, 7400000
"Lambert-93 CC47 (zone 6) - Borné\p3947", 2003, 33, 7, 3, 47, 46.25, 47.75, 1700000, 6200000, 1000000, 6000000, 2400000, 6400000
"Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 6200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
"Lambert-93 CC45 (zone 4) - Borné\p3945", 2003, 33, 7, 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000, 1000000, 4000000, 2400000, 4400000
"Lambert-93 CC44 (zone 3) - Borné\p3944", 2003, 33, 7, 3, 44, 43.25, 44.75, 1700000, 3200000, 1000000, 3000000, 2400000, 3400000
"Lambert-93 CC43 (zone 2) - Borné\p3943", 2003, 33, 7, 3, 43, 42.25, 43.75, 1700000, 2200000, 1000000, 2000000, 2400000, 2400000
"Lambert-93 CC42 (zone 1) - Borné\p3942", 2003, 33, 7, 3, 42, 41.25, 42.75, 1700000, 1200000, 1000000, 1000000, 2400000, 1400000
J'ai ensuite lancé la traduction universelle de MAPINFO pour le fichier DWG qui a bien réussi en fixant la projection CC48 (Zone8) qui correspond à la Lorraine selon une carte que j'ai trouvé sur le site IGN pour ces zones, mais à l'ouverture des TABs (30 tables), l'ensemble est écrasé (une ligne et des points sur la cette ligne !!). J'ai fait la même manip en passant par IMPORT DXF, le résultat est le même !!!
J'avais aussi tenté de faire la traduction du même fichier DWG  sous projection Lambert Nord, cette fois-ci les tables apparaissent normalement mais elles sont décalées à l'Est de l'Allemagne (Note la commune concernée est située en Meurthe et Moselle en Lorraine)
Si quelqu'un peut me dire la mauvaise manipulation que j'ai faite ou l'erreur à ne pas faire...Merci
#2 Wed 12 August 2009 13:29
Sylvie
Re: RGF 93 et son zonage (9 zones) sous MI8
Soyons déjà calés sur une chose wink
S'il est en RGF93, le cadastre d'une commune de Meurthe-et-Moselle est en zone CC49 (zone 8)
Voir dans ce document la diapo 3 : carte des zones utilisées par la DGFiP, départements par départements
Je ne pense pas que le problème vienne de là mais  je vous le signale quand même :
la ligne CC46 (zone 5) contient une erreur : remplacez 6200000 par 5200000, ce qui donne :
"Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 5200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
Pour le reste, je laisse les pros de MI répondre
Sylvie
#3 Wed 12 August 2009 13:41
NEJJARI
Lieu: METZ
Merci Sylvie
Effectivement c'est CC49 (erreur de frappe de ma part). Quant à l'erreur dans la ligne, je vous remercie mais il est vrai que  je n'ai pas cherché s'il y a des erreurs sur ces lignes de projections. En fait, se sont des paramètres que j'ai récupère ici même sur le forum MAPINFO de GEOREZO...donc,  je n'ai pas été cherché des erreurs de ce genre... Si donc quelqu'un peut faire un "copie coller" de ces paramètres à partir de MAPINFOW.PRJ qui se trouve sous MAPINFO/PROFESIONAL et après avoir changer le fichier en .TXT (ne pas oublier d'annuler la transformation de l'extension du fichier .PRJ pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces manip...merci). En espérant que l'erreur vient de là !!! si d'autres solution, je suis en attente de vos conseils
#4 Thu 13 August 2009 16:27
nicoboud
Lieu: Nantes
Cela ressemble fortement à un soucis dans la définition des bornes, ou alors un mauvais choix de projection.
Si des données sont à l'extérieure des bornes définies pour vos projections, elles seront toutes "collées" à ces bornes et donc sur une même ligne. Il faut donc soit choisir la bonne projection CC qui correspond aux données, soit redéfinir ces bornes.
Je confirme l'erreur repérée par Sylvie.
Sinon, la projection France-Lambert 93 ne convient-elle pas ? Il ne faut peut-être pas utiliser les lambert zones dans votre cas...
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Thu 13 August 2009 16:47
nicoboud
Lieu: Nantes
et voici les paramètres de la projection Lambert 93 France :
"France Lambert-93 (Borne Europe)\p2154", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44,49.00000000001, 700000, 6600000, -792421, 5278231,3520778, 9741029
"France Lambert-93 (Borne France)\p2154", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44,49.00000000002, 700000, 6600000, 75000, 6000000, 1275000, 7200000
"France Lambert-93 (Borne monde)\p2154", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
#6 Fri 14 August 2009 11:51
NEJJARI
Lieu: METZ
Merci Nicolas pour votre réponse
J'ai aussi importer/traduit vers le Lambert93, malheureusement j'ai toujours le même problème !! Pour votre remarque concernant les bornes, je ne sais pas quoi dire car j'ai utilisé les projections de MAPINFO (en Lambert 2, la traduction se passe correctement et les Tables sont ouvertes correctement sauf qu'elles sont décalées à l'Est. Lorsque j'utilise d'autres projections zone CC49 -zone 8 (les tables sont toutes écrasées 1 ligne et plusieurs points) ou Lambert-93-France ou Europe (les tables sont représentées par un point !!!). Je ne sais donc pas comment et qu'est ce que je dois redéfinir  pour les bornes !!
La prestataire utilisant ArcView m'a renvoyé le fichier CADASTRE en .TAB (selon lui MapInfo 8 a des problèmes pour gérer les transformations DXF en TAB sous projection Lambert-93 Zones). Mon problème d'avancement dans le travail est donc résolu, toutefois, si quelqu'un voit d'autres solutions, je suis preneur avec mes remerciements d'avance.
#7 Tue 08 February 2011 11:53
Amandine Doulaine
bonjour à tous,
J'ai également un souci avec ses satanées projections!!!!!
J'ai réussi en passant avec arc catalog a changer la projection de deux de mes .shp qui était en "unknown..." suite au passage de .tab à .shp par universal translator. Mais quand je les affiche, ils ne se recouvrent pas!!!ils sont carrément opposés!!!que dois je faire pour qu'ils se recoupent???
merci
Amandine
