#1 Fri 07 August 2009 12:30
ASG13
Importation d'objets - déformation
je rencontre des soucis à l'importation d'objets surfaciques d'une base geoconcept vers une autre :
ils ne se positionnent pas correctement et sont complétement déformés.
Même problème pour des ponctuels.
J'ai vérifié la projection et l'unité : tout cela est ok.
La base d'origine a été mis en place sous une vieille version de GeoConcept (en 99)  : ça vient peut-être de là...
D'avance merci pour vos pistes !!
#2 Thu 13 August 2009 09:33
simeric
Re: Importation d'objets - déformation
Est-ce que les données "déformées" sont cohérentes avec un fond raster géoréférencé ou un autre source de données ?
#3 Thu 13 August 2009 09:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Toute déformation est le plus souvent liée à la projection liée au système de coordonnées.
Est-ce que les deux bases GeoConcept sont dans le même système de coordonnées ?
Jérôme Cuinet
#4 Thu 13 August 2009 10:10
simeric
Dans dans bases GéoConcept, j'ai souvent vu des infos de projection fixées par défaut (ex : Lambert 2 étendu alors que les données sont dans un autre système). Tant qu'on reste dans sa base, pas de soucis, mais dès qu'on importe ou exporte de ou vers une autre plateforme, ça explose.
Vérifie que la projection de ta carte d'origine (et de destination) est correctement renseignée.
#5 Fri 14 August 2009 11:14
ASG13
Les 2 bases sont en Lambert II étendu.
Lorsque je regarde les coordonnées d'un même point du fond de plan
(d'origines différentes) sur chacune de mes 2 bases, j'ai bien les mêmes
coordonnées !
Par contre, lorsque j'importe des ponctuels de l'ancienne base vers la
nouvelle, ils s'implantent mal avec de mauvaises coordonnées.
Ex : Ponctuel A (833 709; 1 831 109) dans mon ancienne base -> Ponctuel A (2
637; 5 861) dans ma nouvelle base.
Bon, je sais pas si je suis très claire...
En tout cas, merci pour vos réponses !
#6 Fri 14 August 2009 11:57
Vincent D
Lieu: Dijon
Juste une petite piste : Quand tu importe, est-ce que la fenêtre coordonnée est sur Lambert II étendu ou est-elle sur un autre système de coordonnée ? Je ne sais plus si ça rentre en compte lors de l'import.
Mais si comme tu le précises, en comparant un point sur ta carte 1 avec le même point sur carte 2, ils sont à la même coordonnée, et la projection de la carte est la même ... Le problème vient forcément d'une projection qui change en cours de route.
Tu réimportes comment, gxt ou autre, si c'est du gxt, tu peux l'ouvrir dans exel, et vérifier que les coordonnées semble correcte. Du coup, le problème vienda forcément de l'import qui fait une transformation de projection.
De même, tes 2 cartes sont en Lamb 2 Etendu, tu compares les coordonnées, mais est-ce que dans la fenêtre coordonnée Affichage et Projection de la carte, la projection est la même.
Et je viens égallement de penser à un truc, ta projection est la même, mais est-ce que la résolution est également la même ?
Bon courage @ +
Vincent Deniaud
#7 Fri 14 August 2009 16:40
ASG13
Pour répondre à tes questions :
- la fenêtre "coordonnées" est sur Lambert II étendu dans les 2 cas
- j'importe en GXT et effectivement, je viens de vérifier via Excel(ce que
je voyais déjà à l'œil nu), les coordonnées des objets que je réimportent
dans ma carte 2 n'ont pas les même coordonnées que ceux de la carte 1
- la projection est la même dans la fenêtre coordonnée Affichage et
- quant à la résolution, elle est de 1 mètre pour les 2 cartes, idem pour
les limites de l'espace de travail
Je suis bien d'accord que le pb vient du système de projections...
seulement, dans ce cas, comment expliquer que mes points "repères" pris sur
le fond de plan dans la carte 1 et la carte 2 ont, eux, les mêmes
coordonnées ?
Si tu as d'autres idées je suis preneuse... en attendant je vais continuer à
me creuser la tête !
#8 Mon 17 August 2009 10:08
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Est-ce qu'il n'y a pas reprojection des points lors de l'écriture du gxt ?
Sinon, la solution pourrait être de passer par un lien d'importation plutôt que par du gxt.
Renaud Mouche
#9 Mon 17 August 2009 11:05
scapall
Lieu: Rennes
A tout hasard tu as essayé de passer par du mif ou par du shape ?
