#1 Tue 21 July 2009 15:44
DIOUCK
Lieu: SENEGAL
[STAR] Modification de lignes 1321 en limites communales
Je voudrais modifier des lignes de type 2224 sous stargis qui étaient définies comme des limites communales mais le problème c est que ce sont des traits  jaunes épais.
Je voudrais savoir donc comment on peut modifier ce type de ligne (2224) pour qu ils soient conformes aux types de traits de limites communales utilisées par IGN à savoir  : un trait, un espace, un +, un trait... ainsi de suite : - + -
Merci de votre compréhension
Dernière modification par DIOUCK (Tue 21 July 2009 15:55)
#2 Mon 10 August 2009 11:54
avrblas
Re: [STAR] Modification de lignes 1321 en limites communales
Bonjour DIOUCK,
Je suppose que c'est en légende locale (.leg).
C'est possible avec la version 7.2 de STARGIS moyennant l'option "Utilisation complète de la légende" active dans le menu "Affichage".
Ensuite dans l'éditeur de légende, il faut paramétrer le type de ligne 2224 grosso-modo comme suit :
- type de trait = tireté (le 2ème)
- table de symbole = une qui contient le symbole croix
- symbole = choisir le symbole croix
- paramétrer ensuite les tailles (selon échelle, min et max) et l'intervalle de répétition du symbole.
N'oubliez pas d'enregistrer les modif dans le .leg !
Dernière modification par avrblas (Mon 10 August 2009 11:54)
