#1 Tue 23 June 2009 15:14
Fritsch
Lieu: Paris
doc PostGIS : OGC SPEC
Dans la doc postgis, on trouve à plusieurs reprise un renvoi à un document "OGC SPEC". Par exemple :
the resulting boundary can be represented using representational geometry primitives as discussed in the OGC SPEC, section 3.12.2.
Dans le chapitre "1.2 More Information", on trouve un lien vers "Simple Features SQL" de l'OGC, mais au bout de l'adresse, ni le document principal, ni ses satellites ne semblent correspondre exactement à la numérotation de "OGC SPEC" telle qu'elle apparaît dans la doc postGIS.
Je suis allé regarder dans :
# Specification Profiles
# Abstract Specification
mais sans rien trouver qui corresponde.
Par ailleurs, on trouve dans la doc postGIS une référence vers le document "OGC SFSQL". Comme les numérotations se ressemblent, on aurait envie de dire que c'est le même document.
En y regardant de plus près, les numérotations de "OGC SPEC" ne sont pas homogènes. Elles correspondent donc sans doute à plusieurs documents. En particulier :
- OGC SPEC s2.1.1.1 => semble faire référence à "OpenGIS Simple Features Specification For SQL",
disponible ici.
- OGC SPEC 3.2.14.2 and 3.2.18.2 => semble faire référence à "The OpenGIS Abstract Specification: An Object Model for Interoperable Geoprocessing, Revision 1, OpenGIS Consortium, Inc, OpenGIS Project Document Number 96-015R1, 1996." Ce document est référencé par le précédent, et la numérotation correspond, mais je ne le trouve pas sur le site de l'OGC.
- OGC SFSQL 1.1 - 3.2.6.2 => le nom fait penser au premier document, mais la numérotation renvoie plutôt au deuxième. Une erreur ?
En conclusion, je suis à la recherche de "The OpenGIS Abstract Specification: An Object Model for Interoperable Geoprocessing, Revision 1, OpenGIS Consortium, Inc, OpenGIS Project Document Number 96-015R1, 1996."
Pouvez-vous me débloquer ? Ce n'est pas urgent, mais j'ai vraiment envie de jeter un oeil sur ces documentations  "OGC SPEC" et "OGC SFSQL".
Emmanuel.
Dernière modification par Fritsch (Tue 23 June 2009 15:14)
#2 Tue 23 June 2009 17:08
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: doc PostGIS : OGC SPEC
Concernant les docs OGC, c'est clair que c'est un peu le binz.
Postgis fait effectivement reference a plusieurs docs OGC, suivant la version de postgis et la fonctionnalité décrite:
Postgis, lors sa certification OGC, (version 1.0 de la base) s'appuyait sur le doc OGC:
OpenGIS
For SQL
Revision 1.1
OpenGIS Project Document 99-049
Release Date: May 5, 1999
(on note le nom meme du consortium, qui etait encore OpenGIS et non OpenGeospatial comme maintenant).
Ce document a evolué et Pgis a suivi cette evolution. Le probleme est que le doc initial a ete reparti dans plusieurs documents lors de ses mises a jour, dont:
OpenGIS® Implementation Specification for Geographic
information - Simple feature access - Part 2: SQL option
Open Geospatial Consortium Inc.
Date: 2005-11-22
Reference number of this document: OGC 05-134
Version: 1.1.0
Category: OpenGIS® Implementation Specification
Editor: Keith Ryden
Pour ajouter un peu plus a la confusion, Pgis suit egalement la norme ISO SQL/MM pour la partie spatiale et fait reference a ces docs ISO (payants).
Les deux normes semblent converger vers une comprehension commune des types, fonctions et opertateurs a mettre a disposition pour traiter le spatial.
les specialistes de la mailing list US pourront certainement vous apporter plus de precisions.
nicolas
#3 Wed 24 June 2009 12:38
Fritsch
Lieu: Paris
Il y a en fait deux binz qui se superposent :
- l'organisation de la doc OGC
- la façon dont la doc PostGIS référence la doc OGC
Merci pour vos précisions importantes. Je voudrais juste préciser une chose : d'après la numérotation des références, le document fondamental n'est ni celui de 1999, ni celui de 2005, mais celui de 1996. Or à la différence des deux autres, ce document de 1996 n'est pas disponible facilement sur le site de l'OGC, ou du moins n'ai-je pas réussi à le trouver, ni dans la section "deprecated", ni dans la session "Retired".
Bref, je reste à la recherche de "The OpenGIS Abstract Specification: An Object Model for Interoperable Geoprocessing, Revision 1, OpenGIS Consortium, Inc, OpenGIS Project Document Number 96-015R1, 1996."
Quelqu'un a-t-il accès à ce document ?
Emmanuel.
PS : question posée sur le forum OGC. Le document de 1996 va être rajouté.
Dernière modification par Fritsch (Thu 25 June 2009 14:05)
