#1 Fri 05 June 2009 10:53
marie-laure p
Relier des points (1 à 1) selon leur code et connaître leur distance
ce que je sais:
j'ai en ma possession deux fichiers de points shp.
j'effectue dans un premier temps un featuremerger (join sur un code) où le but est de connaître les points en commun entre les deux bases (sortie en complete).
ce que je souhaiterai:
Par la suite j'aimerai relier les points (1 à 1) selon leur code par une droite (segment) et connaître la distance entre ces points.
J'ai essayé de faire comme avec un fichier excel mais dans ma base shp mais X et Y ne sont pas visible, peut-être faut-il essayer de les récupérer? ou pas?
merci d'avance de vos aides!
Marie-Laure
#2 Fri 05 June 2009 11:34
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Relier des points (1 à 1) selon leur code et connaître leur distance
Si tu envois tes deux shapes dans un Sorter, en triant par le code, PointConnector devrait te créer une ligne par paire de points ayant le même code.
Les points sans correspondance sont isolés et ne provoquent pas d'erreur de calcul. LengthCalculator renverra la longueur des segments.
Renaud Mouche
#3 Fri 05 June 2009 11:42
marie-laure p
j'avais essayer avec le sorter, mais le "pointconnector" ne me sort aucune ligne, et je ne comprend pas pourquoi, puisque j'ai environ 1200 points en commun entre ces deux base?!
ML
#4 Fri 05 June 2009 14:42
marie-laure p
j'ai trouvé en récupérant les coordonnées de chaque point (coordinatefetcher) et ensuite j'ai lié les points (comme avec l'exemple de la base excel)
ML
