#1 Thu 04 June 2009 12:11
xav
Increment automatique d'un champs
je voudrais dans Geoconcept 6.5 avoir un champs qui est incrémenté automatiquement lors de la création d'un objet.
Dans un sous-type ponctuel avec un champs entier, je voudrais que le 1er objet créé dans ce sous-type ait la valeur 1, le second la valeur 2, ......
Ce sous-type n'est pas actuellement relié à une base de donnée (donc on ne peut utiliser un auto increment avec un lien d'export).
J'ai regardé dans les champs formules mais je n'y ai pas trouvé de formule qui pourrait faire cela.
Quelqu'un a-t-il une idée pour réalisé ceci
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Fri 05 June 2009 08:13
Vincent D
Lieu: Dijon
Re: Increment automatique d'un champs
Pour ta question je répondrai oui et non. Je m'explique, en fait, je ne sais pas si géoconcept le fait via une formule dans un champ, peut-être avec un bout de développement mais je ne suis pas assez calé sur le sujet. J'ai déjà eu besoin d'avoir un champ exactement comme le tient.
J'ai cherché mais pas trouvé, alors j'ai utilisé une parade.
En fait, le point que tu vas créer, aura un idéntificateur (le champ identificateur de géoconcept). Ce champ est incrémenté, ton premier point aura une valeur par exemple 1555666, et le deuxième, 1555698, ... L'important, c'est que l'ordre de création est respecté.
Tu sélectionnes tous tes points, tu les exporte en gxt, tu ouvres le gxt dans exel, tu fais un tri sur identificateur, tu rajoutes ta colonne avec ton champ incrémenté, tu enregistres en txt, et tu réimportes.
Je sais, ça reste de la bidouille, mais ça marche assez bien. Bien sur, si quelqu'un à une idée pour le faire directement, je suis aussi preneur.
Vincent Deniaud
#3 Fri 05 June 2009 10:57
olivierdu44
Le champs que vous voulez incrementer, doit il l'etre pour tous les objets ou pour des objets d'un type sous type particulier.
Il doit y avoir moyen de developper un truc, puisque GC sait compter le nombre d'objets dans chaque type sous-type.
Olivier
#4 Mon 08 June 2009 09:10
xav
il s'agit d'un champs d'un pour des objets d'un sous type particulier
Xavier Lang
Cap Atlantique
#5 Mon 08 June 2009 09:36
saispasfau
Salut à tous.
En effet, je pense que le meilleur moyen serait de développer un petit addon qui, à chaque création d'objet, compte le nombre d'objets dans le même sous-type et ajoute 1 dans le champ prévu à cet effet (appelons-le "Numéro").
Mais cela peut vite se compliquer :
- lorsqu'un objet est supprimé :
   * soit le champ "Numéro" se remplit avec la valeur maximale +1 du champ "Numéro" des objets existants du même sous-type.
     --> pas de problème si on supprime un objet (on n'a pas besoin de modifier les valeurs pour les autres objets), mais on perd la continuité dans les valeurs du champ "Numéro"
   * soit le champ "Numéro" doit être toujours ordonné et sans trou (ex : 1, 2, 5, 9, 17). Et alors il faut, lors de la suppression d'un objets, modifier la valeur du champ "Numéro" des objets créés après celui supprimé
- lorsque l'objet champ de type/sous-type : il faut modifier sa valeur du champ "Numéro", comme si l'objet était créé.
  (attention : si on retient l'option avec les valeurs continues, il faut également modifier la valeur du champ "Numéro" des objets de l'ancien sous-type)
Voilà.
Simple, mais pas tant que cela quand on creuse un peu.
A voir en fonction de ton besoin sur la continuité ou non des valeurs présentes dans ce champ.
Dernière modification par saispasfau (Mon 08 June 2009 09:36)
#6 Mon 08 June 2009 10:44
xav
mais c'est un développement est peu complexe pour un besoin ponctuel.
on va faire un coup de FME après la saisie
Xavier Lang
Cap Atlantique
