#1 Fri 29 May 2009 14:20
Remi01
[Tilecache/Mod_Python] No module named TileCache.Service
L'utilisation du mod_python me pose problème ...
J'ai testé l'install de python (hello world et testhandler.py) et ça fonctionne...
Dans mon log Apache, j'ai toute une série d'erreurs, et notamment celle-ci :
ImportError: No module named TileCache.Service, referer: http://localhost/openlayers/
Voila mon fichier de configuration httpd_tilecache.conf
Alias /tilecache/ "C:/ms4w/apps/tilecache/"
<Directory "C:/ms4w/apps/tilecache/">
  AllowOverride None
  Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
  Order allow,deny
  Allow from all
  Options -Indexes
</Directory>
     AddHandler python-program .py
    PythonPath "['C:/ms4w/apps/tilecache/TileCache/'] + sys.path"
    #PythonHandler mod_python.testhandler
    PythonHandler TileCache.Service
   PythonOption TileCacheConfig "C:/ms4w/apps/tilecache/tilecache.cfg"
</Directory>
Il me semble qu'il ne trouve pas le fichier Service.py, qui se touve dans C:/ms4w/apps/tilecache/TileCache/ et ce malgré la définition du PythonPath (PythonPath "['C:/ms4w/apps/tilecache/TileCache/'] + sys.path").
Lorsque je décommente la ligne "PythonHandler mod_python.testhandler", celui ci est bien trouvé alors qu'il se situe dans "C:\Python25\Lib\site-packages\mod_python\"
Tout ceci m'amène à penser que Service.py est recherché dans ce même dossier, hypothèse qui semble confirmée lorsque je copie le dossier TileCache dans C:\Python25\Lib\site-packages\mod_python, où cette erreur disparait.
Je présume donc qu'il faut que je définisse le PythonPath correctement mais je ne sais pas vraiment comment faire ...
Auriez vous des pistes ?
Rémi
Dernière modification par Remi01 (Fri 29 May 2009 14:30)
#2 Fri 29 May 2009 14:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Tilecache/Mod_Python] No module named TileCache.Service
Visiblement  mettre deuxfois le directory doit poser problème quelques part wink
voici ma config :
  Alias /tilecache /var/www/test/Carto/tilecache-2.01/
  <Directory "/var/www/test/Carto/tilecache-2.01/">
    PythonOption TileCacheConfig /var/www/test/Carto/cgi/tilecache.cfg
    PythonPath "['/var/www//test/Carto/tilecache-2.01/'] + sys.path"
    PythonDebug On
    Order allow,deny
    Allow from all
   </Directory>
Y.
#3 Fri 29 May 2009 14:46
Remi01
Merci Yves!
Effectivement, sans doute smile je pensais pouvoir en déclarer plusieurs !
Ma nouvelle config est donc :
    PythonPath "['C:/ms4w/apps/tilecache/'] + sys.path"
    PythonDebug On
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
Mais j'ai l'erreur suivante lorsque je tente d'accéder à une tuiles :
MOD_PYTHON ERROR
ProcessId:      5544
Interpreter:    'localhost.local.domain'
ServerName:     'localhost.local.domain'
DocumentRoot:   'C:/ms4w/Apache/htdocs'
URI:            '/tilecache/tilecache.py'
Directory:      'C:/ms4w/apps/tilecache/'
Filename:       'C:/ms4w/apps/tilecache/tilecache.py'
PathInfo:       ''
Phase:          'PythonHandler'
Handler:        'TileCache.Service'
  File "C:\Python25\Lib\site-packages\mod_python\importer.py", line 1537, in HandlerDispatch
    default=default_handler, arg=req, silent=hlist.silent)
  File "C:\Python25\Lib\site-packages\mod_python\importer.py", line 1202, in _process_target
    module = import_module(module_name, path=path)
  File "C:\Python25\Lib\site-packages\mod_python\importer.py", line 304, in import_module
    return __import__(module_name, {}, {}, ['*'])
...et le log Apache reste le même ...
#4 Fri 29 May 2009 16:39
Remi01
Voila la conf qui marche pour moi smile (Yahou!)
Alias /tilecache_folder/ "C:/ms4w/apps/tilecache/"
<Directory "C:/ms4w/apps/tilecache">
    PythonPath "['C:/ms4w/apps/tilecache'] + sys.path"
    PythonDebug On
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
Bon week end !
Dernière modification par Remi01 (Fri 29 May 2009 16:40)
