#1 Thu 28 May 2009 11:14
nicolas.leclerc
[Openlayers] Fonctionnalités d'export
J'aimerais savoir si il était possible, à quels formats et comment l'on pouvait exporter des cartes sous open layers ( il me semble que l'export en pdf est impossible)
merci d'avance
#2 Thu 28 May 2009 15:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Openlayers] Fonctionnalités d'export
Cela est possible mais avec une astuce  si tu utilises uniquement des services WMS, tu réalises une requêtes WMS qui demande la bbox que tu utilises dans OL ainsi que les couches activées.
Si tu as plusieurs fournisseurs WMS différents, il faudra gérer la fusion des couches soit en passant par un autre mapfile, soit par des scripts de fusion d'image.
Si tu utilises Google Map comme fond de carte, tu peux uniquement imprimer la carte qui s'affiche. L'astuce est de créer une page spécifique pour la mise en page lors de l'impression. Seulement, seul Firefox 3.* gère la transparence des couches au niveau de l'impression sad
Y.
#3 Thu 28 May 2009 17:00
nicolas.leclerc
merci de ta réponse,
le souci premier est que tout le monde est sous IE dans l'entreprise alors cela devient tt de suite plus compliqué. j'aimerai juste savoir comment on peut créer une icône d'export en png.
je n'ai pas trouvé non plus le moyen de mettre une échelle dynamique.
merci d'avance
#4 Thu 28 May 2009 17:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour le coups tu dois passer par la première manière, et cela n'ait absolument pas lié au navigateur. Tu crées un bouton qui appelles les données d'OL (bbox de la carte, couches actives) et tu lances la requêtes qui va bien, côté serveur tu récupères ces paramètres, tu appelles le service WMS et tu affiches ta page de résultat avec l'image récupérer par le service WMS.
Si tu veux transformer la page html en PDF tu as des bibliothèques qui font ca.
Y.
#5 Thu 28 May 2009 17:41
René-Luc D'Hont
Comme le dit Yves, puisque tu es sous IE, si tu veux un export de ta carte, celui-ci doit ce faire sur le serveur. Par exemple il est impossible de demander à un script JavaScript exécuter au sein du navigateur de créer un PDF.
Si tu veux ajouter une échelle dynamique dans ta carte OpenLayers, tu peux utiliser le contrôle Openlayers.Control.ScaleLine
#6 Fri 29 May 2009 09:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
René-Luc,
http://code.google.com/p/jspdf/ ??
Y.
#7 Fri 29 May 2009 09:42
nicolas.leclerc
merci pour toutes ses infos, je vais m'atteler à créer ce bouton ! Pour l'échelle dynamique, j'ai fait l'ajout de map.addControl(new Openlayers.Control.ScaleLine());     mais ça ne fonctionne pas
<html>
    <head>
    <script src="../openlayers/lib/OpenLayers.js"></script>
  <style>
    #panel {
        right: 0px;
        height: 30px;
        width: 200px;
    #panel div {
        float: left;
        margin: 5px;
</style>
        <script type="text/javascript">
            var map;
            function init() {
                map = new OpenLayers.Map('map');
                //initialize the WMS layer here
                var wms = new OpenLayers.Layer.WMS(
                    "Fond communal",
                    "http://192.168.25.22/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/geoportail_aurh_commerce/geoportail_aurh_commerce2.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=rasterlh&STYLES=&SRS=EPSG:27561&BBOX=434871,191628,465019,219048&WIDTH=1200&HEIGHT=1200&FORMAT=image/png",
                    {layers: 'rasterlh'}
                map.addLayers([wms]);
                var overview = new OpenLayers.Control.OverviewMap();
                map.addControl(overview);
                map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition({
                div: document.getElementById("mouseposition")
                var panel = new OpenLayers.Control.Panel({
                div: document.getElementById("panel")
                map.addControl(panel);
                var history = new OpenLayers.Control.NavigationHistory();
                map.addControl(history);
                panel.addControls([history.next, history.previous]);
                map.zoomToMaxExtent();
        </script>
    </head>
    <body onload="init()">
        <div id="map"  style="width:100%; height: 80%"></div>
        <div id="mouseposition"></div>
        <div id="panel"></div>
    </body>
</html>
#8 Fri 29 May 2009 09:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Nicolas,
Tente de voir avec Firebug si les div de Scaneline ont bien été créé, et vérifie qu'il ne s'agisse pas d'un problème de CSS.
Y.
#9 Fri 29 May 2009 10:11
nicolas.leclerc
d'après firebug pas de div créés, j'ai enlevé le petit bout de css de mon code et essayer de rajouter map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar()); ça ne fonctionne toujours pas
<html>
    <head>
            var map;
            function init() {
                    "Fond communal",
                map.addControl(new Openlayers.Control.ScaleLine("echelle"));
                map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar("zoom"));
        </script>
    </head>
        <div id="echelle"></div>
        <div id="zoom"></div>
    </body>
</html>
merci d'avance
Dernière modification par nicolas.leclerc (Fri 29 May 2009 10:25)
