#1 Wed 06 May 2009 15:49
Yasmine
Lieu: Nevers
Itinéraires de GC 6.5
Bonjour à tous!
Je suis en train de paramétrer un graphe avec le nouveau module itinéraires et je rencontre quelques interrogations pour lesquelles votre aide est la bienvenue.
J'ai une base de données routières Navstreets for GeoConcept (Navteq).
Concernant l'étape 2 de la création du graphe "Champs et règles de gestion" / Mode avancé / Interdiction de connexion :
Que faut-il spécifier pour que l'accrochage sur l'autoroute ne soit possible qu'au niveau des bretelles tout en autorisant l'accrochage sur les autres voies à tous les niveaux? L'aide évoque les tunnels et les ponts? Que faire pour ces cas ci?
Je vous remercie par avance de vos conseils et vous souhaite par avance un bon long week-end.
#2 Thu 07 May 2009 10:04
Guillaume FENICE
Re: Itinéraires de GC 6.5
Bonjour Yasmine,
J'essaie d'imaginer la situation.
Tu as un réseau routier avec une autoroute qui passe au dessus d'une nationale ou d'une départementale.
Et dans ton calcul d'itinéraire, tu ne souhaites pouvoir rentrer ou sortir de l'autoroute qu'au moyen des bretelles d'accès.
2 pistes à ton problème :
    1) ton objet autoroute ne pas doit avoir de noeud et donc ne doit pas avoir d'intersection ni de relation au dessus de ton autre objet route. Si c'est le cas, tu peux fusionner les 2 tronçons autoroutiers.
    2) Ou alors, si tu ne veux pas toucher à ton réseau routier, tu peux indiquer dans le paramétrage de GeoConcept (Option Z relatif),qu'1 objet se trouve au dessus d'un autre et donc qu'il n'existe aucune relation entre eux.
Guillaume
#3 Thu 07 May 2009 17:19
Yasmine
Lieu: Nevers
Merci Guillaume pour ta réponse.
En fait, ma question était mal formulée. Ma crainte était que pour un point de départ proche de l'auroroute, je ne voulais pas que l'accrochage sur l'autoroute soit possible. Mais finalement, après vérification, le cas ne se prsente pas dans mon département rural...
Voili, voilà,
Sur ce , je parts en week-end !
#4 Mon 11 May 2009 13:10
mpetre
Il te suffit juste d'indiquer :
- Interdiction de connexion – Tunnel (Y)
- Interdiction de connexion – Pont (Y)
Attention, j'ai remonté une anomalie à Géoconcept : les champs Tunnel, Pont (et les autres) doivent avoir comme valeur par défaut "Y" et non "N" comme c'est le cas.
Concernant ta remarque sur les autoroutes, je m'étais fait exactement la même réflexion. Si ton réseau est parfaitement topologique, cela ne pose pas de problème, ton graphe respectant les connectivités.
#5 Tue 12 May 2009 09:05
Yasmine
Lieu: Nevers
Merci beaucoup pour ces informations.
