#1 Tue 14 April 2009 11:20
Thierry21
[MGOS 2.0.2 + PostGIS] problème sous Linux RedHat
j'effectue actuellement des tests en double avec 2 MGOS : 1 sous windows, l'autre sous RHEL 4.
La version Windows arrive à accéder sans problème à une base Postgresql +postgis via les connecteurs FDO PostGis ou OGR, pas la version linux.
j'ai soit un une erreur 559 MgConnectionFailedException
soit CLNT_8_UNABLE_TO_LOAD_LIBRARY
(configuration FDO 3.3.2 RC2, je précise que le reste : SHP, SDF, ... fonctionne)
J'ai vu un ticket très similaire, ouvert sur le sujet (#666 MGOS 2.0.1) http://trac.osgeo.org/mapguide/ticket/666
Quelqu'un a-t-il des infos sur le problème ou une correction à apporter ?
merci.
#2 Tue 14 April 2009 12:36
Patrice
Re: [MGOS 2.0.2 + PostGIS] problème sous Linux RedHat
Hello
Sous Windows, j'imagine que tu utilises les drivers PostGIS FDO v3.2 (pour MAP 2008, MGES 2008, MGOS 1.2) et FDO v3.3 (pour MAP 2009, MGES 2009, MGOS 2.0) développés par Geomap ?
Confère la page de téléchargement :
http://trac.osgeo.org/fdo/wiki/FdoPostGISNotes
A ma connaissance, personne n'a développé des drivers FDO (quelque soit la version) de "qualité"
pour l'environnement Linux, donc ...
Geomap a re-développé les drivers PostGIS FDO v3.2 & v3.3 car ils ont des clients
qui veulent fonctionner en PostGIS ! C un investissement "non négligeable" !!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 14 April 2009 16:43
Thierry21
J'utilise effectivement ces drivers sous windows.
A priori ce n'était (je parle au passé parce que je viens de réussir à faire fonctionner le tout à l'instant smile) pas un problème de driver PostGis car le driver OGR ne fonctionnait pas non plus.
J'ai fait un peu de ménage dans les libs qui trainaient un peu partout et réinstallé FDO tout fonctionne coté connexion postgresql.
Merci quand même de ta réponse.
J'ai maintenant un nouveau problème : je n'arrive pas à ajouter l'extension postgresql à PHP grrr ....
quand je rajoute l'option --with-pgsql j'ai un problème de chargement de PHP :
/usr/local/mapguideopensource/webserverextensions/apache2/modules/libphp5.so: undefined symbol: pgsql_module_entry
ça progresse doucement le libre, ... très doucement ... smile
