#1 Fri 03 April 2009 11:18
swissguy77
Sélection spatiale: les objets majoritairement à l’intérieur
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je découvre depuis peu FME et connais encore mal ce logiciel. En ce moment je dois effectuer une analyse spatiale avec FME et je bute contre une difficulté: les bâtiments chevauchant une frontière.
En fait, j'ai une couche de bâtiments et une couche de communes et je dois tout simplement attribuer les bâtiments aux communes. Le problème se pose donc pour les bâtiments chevauchant les frontières communales. Ce que j'aimerais faire c'est attribuer ces bâtiments à la commune où ils se trouvent "majoritairement". C'est -à-dire que si un bâtiment se trouve majoritairement sur le territoire de la commune A mais que seule une petite partie se trouve sur le territoire de la commune B, qu'il soit automatiquement attribué à la commune A. Sur mapinfo ce type de sélection peut se faire au moyen du critère "within"/ ou "contain". Le critère "witihin" attribue les objets à la commune où ils se trouvent majoritairement. Alors que le critère "entirely within" sélectionne uniquement les objets qui se trouvent entièrement dans une commune.
J'ai essayé de faire la même chose avec FME, au moyen de l'opérateur "spatialfilter", mais spatialfilter ne propose que le critère "within" ou "intersect" et ne permet donc pas de faire cette distinction subtile entre "within" et "entirely within". Car le critère "within" sélectionne les bâtiments qui se trouvent entièrement dans un commune, alors que le critère "intersect" sélectionne tous les objets chevauchants même ceux qui se trouvent minoritairement sur une commune.
Connaissez-vous un moyen de faire cette distinction et en ne sélectionnant que les objets chevauchants qui se trouvent "majoritairement" dans une commune donnée avec FME?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Fri 03 April 2009 13:19
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Sélection spatiale: les objets majoritairement à l’intérieur
A mon avis :
AreaCalcultator pour calculer la superficie des batiments
AreaOnAreaOverlayer pour découper les batiments par les communes
AreaCalcultator pour calculer la superficie des batiments découpés
ExpressionEvaluator pour calculer le rapport (superficie batiment découpé)/(superficie batiment)
Tester pour identifier les batiments découpés réprésentant plus de 50% du batiment.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
