#1 Thu 12 March 2009 12:12
poulet1212
Openstreetmap et wms/wfs
Il est possible de télécharger les données d'OpenStreetMap en xml ou autre peut-être. Cependant, je me demandais s'il était possible d'accéder aux données d'OpenStreetMap par un WMS ou WFS existant?
Quelqu'un a-t-il une idée?
meilleures salutations!
#2 Thu 12 March 2009 12:47
Robin
GeoRezo forever
Re: Openstreetmap et wms/wfs
Quelques infos en suivant le lien suivant, il semblerait que c'est possible (mais pas testé) smile
http://3liz.com/blog/rldhont/index.php/ … map-en-wms
Au passage, OpenAerialdata semble aussi accessible en WMS :
http://openaerialmap.org/wms/
Robin.
#3 Thu 12 March 2009 13:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
#4 Thu 12 March 2009 13:25
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
la société Wheregroup.com met en forme les données OSM via son serveur WMS  http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_b … E=WMS& (trouvée via l'article GeoRezo http://georezo.net/blog/geolibre/2008/1 … hapefile/)
Par contre, comme il s'agit d'un serveur allemand, les projections disponibles sont celles en vigueurs dans le coin ; les projections franco-françaises n'y sont pas.
EPSG dispo : 31467 31466 31468 31469 31492 31493 31494 31495 31462 31463 31464 31465 4326 25832 25833 31257 31258 31259 31284 31285 31286 31287
David Delhorbe / ddelhorbe@texte-a-enlever.cg93.fr
#5 Thu 12 March 2009 14:03
poulet1212
Merci pour toutes ces réponses rapides!
Ok, donc cette société allemande fourni un service wms pour consulter les données Openstreet map, c'est bon à savoir!
Je ne pense pas l'utiliser pour mes besoins car je n'ai évidemment pas envie d'être dépendant d'un service d'une autre société. Par contre cela me donne pleins d'idées pour construire un propre wms se basant sur les données d'OpenStreetMap, soit en plaçant ce service sur les données mêmes (à télécharger et updater régulièrement) ou alors en bâtissant ce service wms ayant en backend l'API REST d'OpenStreetMap. Ya des choses à creuser donc, cool ;-)
encore merci pour toutes vos réponses!
#6 Thu 12 March 2009 16:18
Wheintz
Lieu: Toulouse
testé avec succès, ça marche très bien. Un seul truc : tous les noms de layers sont en allemand sad
Bon après-midi,
wilfried
Dernière modification par Wheintz (Fri 13 November 2009 13:24)
#7 Fri 13 March 2009 19:50
tbonfort
Pour le wms avec mapserver, il y un (excellent? wink ) tutorial et mapfile a trouver ici: http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmData . Le resultat est la tres similaire a la carte visible sur la page d'accueil du site mapserver (http://mapserver.org). Cela necessite la version 5.4 de mapserver, qui doit sortir la semaine prochaine (au pire la semaine d'apres).
Pour le wfs, le mapfile lié devra probablement etre repris, car il retournera probablement trop de données a chaque echelle, et qu'il y a une repetition de certaines couches pour gerer des histoires d'ordre de couches.
Utiliser l'api osm en direct n'est a mon avis pas envisageable pour une utilisation WMS/WFS, a moins que tu acceptes d'attendre longtemps la reponse a chaque requete. De plus, je ne pense pas que les admins d'osm apprecient particulierement la charge que cela induira sur leurs serveurs (a verifier si c'est meme une utilisation autorisée du service).
Dernière modification par tbonfort (Fri 13 March 2009 19:50)
#8 Sat 14 March 2009 08:54
Robin
GeoRezo forever
Oups, la boulette, ! Désolé yves hmm Ca me rappelle quand je cherche un truc qui est juste sous mon nez roll
Robin.
#9 Tue 28 April 2009 19:44
lionel_
Lieu: meaux
bonjour
ne trouve aucun lien (osm WMS) qui fonctionne ! Quelles sont les liens qui fonctionnent actuellement ?
Ce lien semble fonctionner  mais c'est très lent !!
http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_b … SION=1.1.1
Dernière modification par lionel_ (Tue 28 April 2009 19:51)
#10 Wed 29 April 2009 09:18
vdb
Lieu: Chambéry
Il me semble que celui-ci fonctionne très bien à l'heure présente:
http://mapbender.wheregroup.com/cgi-bin … ERVICE=WMS
F.
#11 Tue 26 January 2010 20:37
Totobeloeil
Je cherche à utiliser OpenStreetMap sans être connecté à Internet, sous Windows / Mapserver / PostGIS  (en localhost pour commencer).
Pour celà, j'ai utilisé le tutoriel de Thomas Bonfort, que je remercie au passage (http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmData).
Jusqu'au chargement de la base de données, pas de souci majeur, mais je butte maintenant sur la constitution du mapfile (osm-mapserver.map) car je ne suis pas familier des makefiles et autres préprocesseurs C.
Je cherche à comprendre comment utiliser le système makefile / préprocesseur C et / ou à récupérer un mapfile exemple suffisamment complet pour être parlant.
C'est un souci basique, mais vous serait-il possible de m'aider ?
Jean-Pascal
#12 Tue 26 January 2010 21:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Sous Linux tu dois installer make, puis lancer la commande make dans le répertoire où se trouve le fichier Makefile.
Sous Windows, il faut chercher si la commande make peut être installer.
Y.
#13 Tue 26 January 2010 21:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
#14 Tue 26 January 2010 23:23
Totobeloeil
Merci Yves.
Je n'avais pas pensé à chercher une solution aussi simple.
Mais je butte encore.
Sans créer préalablement le fichier osm-mapserver.map, j'ai l'erreur suivante :
cpp -P -o osm-mapserver.map osmtemplate.map -Dtheme=\"mapserver.style\" -D_proj_lib=\"`pwd`\"
process_begin: CreateProcess(NULL, cpp -P -o osm-mapserver.map osmtemplate.map -Dtheme=\"mapserver.style\" -D_
proj_lib=\"`pwd`\", ...) failed.
make (e=2): Le fichier spécifié est introuvable.
make: *** [osm-mapserver.map] Error 2
Et dans le cas contraire, rien ne se passe :
make: Nothing to be done for `all'.
Dommage ! Je n'avais pas l'intention d'apprendre à faire des makefiles ...
Jean-Pascal
#15 Wed 27 January 2010 09:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Dans le premier cas il doit te manquer la commande pwd pour lancer la compilation. Je ne l'ai pas trouvé pour Windows hmm
Dans le 2e il n'a rien à faire car le fichier map est déjà créé.
Y.
#16 Wed 27 January 2010 10:26
Totobeloeil
Bonjour Yves,
Merci encore de m'accompagner dans cette épreuve !
C'était un pb de PATH : MAKE ne trouvait pas le compilateur CPP.
Il ne me reste plus qu'à régler le pb du SED. ça doit être encore une commande à installer. Je vais essayer de m'en sortir.
Tu as tout à fait raison : créer un fichier de sortie vide (osm-mapserver.map) avant d'exécuter le MAKE empêche effectivement le MAKE de faire son boulot de détection des tâches à effectuer.
Le 'pwd' fait référence au dossier contenant les paramètres de projection.
Je pense qu'il faudra le remplacer par 'share/proj'. Quoiqu'il en soit, je devrais pouvoir m'en sortir.
Je posterai un compte-rendu sur le forum.
Jean-Pascal
#17 Wed 27 January 2010 14:44
Totobeloeil
J'ai fini par prendre le package gnuwin32 complet :
http://sourceforge.net/projects/getgnuwin32/files/
Apparemment, le modèle de données OSM a pas mal évolué depuis mars 2009.
Bah ! ça devrait finir par fonctionner ...
Au moins, j'ai un mapfile !!! et l'accès à la BD PostGIS fonctionne.
Merci encore à Yves et Thomas !
Jean-Pascal
